Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Аналогия с а/м не совсем уместна. Починить проколотую шину - не проблема. Заменить при необходимости - тоже. Конструкция УЗО ремонта не предусматривает, и Вам это уже говорили. Да и бренд этот надежностью не блещет, и это Вам тоже говорили. Поставьте хотя бы ИЭК, всяко лучше ЭКФа. Цена вопроса примерно 1100 руб., было бы из- за чего заморачиваться.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вот и оставьте автомат на 16 А и успокойтесь. Если уж совсем плохо себя чувствуете, то найдите ав на 13А и установите в щит. А то скоро на каждую соплю будем предохранитель вешать.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нет, это похоже на расцепитель минимального/максимального напряжения, прицепленный к двухполюсному автомату. Но еще больше это похоже на самопал.
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
  5. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Да не парьтесь Вы, оставьте всё как есть. Если слушать все умные советы, один "правильный щиток" в стандартную 2-3 комнатную квартиру буде лимонов 5 стоить, и всё будет по правилам и по фэншую...
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ложь, звездешь и провокация
  7. Flest
    Flest
    Flest
    ну не 5 лямов конечно, но да, если слушать всех, пара соток я думаю наберется легко
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вторая провокация. Бюджетный щит в двухкомнатную квартиру на ИЭКе, отвечающий всем правилам вполне укладывается в вилку 2-4 тысячи ВМЕСТЕ СО СЧЁТЧИКОМ. Щит такой же конфигурации, сделанный на брендовых комплектующих будет стоить 3-7 тысяч. Дальнейшее наращивание объемов и стоимости обычно отвечает только фобиям и паранойе заказчика
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Корпус щита брендовый брали?
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, провод
    ВВГ НГ ЛС 1*2.5 * 3 шт стоит 50 р метр
    ВВГ НГ ЛС 3*2.5 47 р за метр
    Не предпочтительней ли для электробезопасности использовать три одножильных кабеля? Даст это какой то выигрыш?
    Разнести кабели на расстоянии друг от друга, чтобы даже при повреждении не происходило КЗ - к примеру?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нет, потому что дороже и по материалам и в работе и в маркировке.
    только проигрыш, маркировать по цвету как будете например? это одна из мелочей возникающих проблем, а еще неудобство прокладки, протяжки и увеличение внешнего сечения
    изобрели шинопровод? :)
  12. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А может на сайте производителя стоило посмотреть?...
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Изобрел шинопровод для ИЖС)
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа, а расскажите сколько у вас кабеля 2.5 и 1.5 вышло (особенно те у кого 2х этажные дома)
    Просто непонятно сколько для начала брать: километр, 300 м.
    Дом 2 этажа 150 кв
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы фсё врёти!:aga: Полтора года назад вот это по деталькам ABB 200-й серии встало в 40 тыр.
    Как было бюджетно 13 линий, так их и осталось.
