Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Flest
    Flest
    Flest
    ничего не понял)
    зачем? сетивиков полностью устраивает такая детализация
    они мне сами подобную схему и рисовали, правда вроде еще проще
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мне это не для электросетей необходимо, а для себя.
  3. Flest
    Flest
    Flest
    так в интернете куча схем, можно по аналогии нарисовать, да и тут много выкладывали, надо просто поискать, где то был даже альбом со схемами щитов
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это вообще не схема, а чёрт знает что! Набросок планов электрификации... Но даже если её исполнить правильно, особого понимания "для себя" не получится.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419064/view-image/mont-schr.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/420239/view-image/vrs01.jpg
  5. muai2
    muai2
    muai2
    ни в коем случае нельзя тянуть заземление к стиральной машине. обратите внимание на фото, продемонстрированные выше в теме. Гибкие подводки сгорели из-за протекания тока уравнивания по ним! А если вместо них был бы человек?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    эти перемычки и были дсуп в понимании тогдшних норм безопасности. сейчас они превратлись в мсупы, запрещенные ПУЭ, но вдаваться в эти подробности для обывателя наверно не стоит, и без этого можно доходчиво объяснить, почему не надо делать "заземление" в старом доме. Тем более что добавились красноречивые иллюстрации.
  7. Flest
    Flest
    Flest
    в старых многоквартирных домах?
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В приведенной ниже схеме для 3-х фаз:
    L1-L3 - 3 фазы
    N - рабочий ноль
    PE - защитный ноль
    Вопрос:
    - Какими цветами маркируются эти провода?
    - Чем отличается N от PE ?
    - PE это наше заземление? (3 штыря под щитком?)
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Желто-зеленый.
    Синий (голубой). Или белый с синей полосой.
    Любые другие цвета.
    N - рабочая нейтраль, по ней протекает ток нагрузки. PE - защитный проводник, в нормальном режиме ток по нему не течет, только в случае аварии.
    Видите ли, этиология РЕ-проводника из Вашей схемы неясна, поскольку он приходит в нее из-за границ монитора.
  11. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    L1;L2:L3 - жёлтый, зелёный, красный.
    N - синий
    PE- жёлтый/зелёный
    N - используется для подключения нагрузки.
    PE - используется в качестве защитного проводника.
    Зависит от системы заземления.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Белый, черный, коричневый, серый - не?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Остался в памяти олдфагов. На сегодня применяется только в расцветке ШИН и там, где не успели перекрасить
  14. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    На самом деле здесь есть несогласованность ПУЭ 1.1.30
    1.1.30. Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми.
    Шины должны быть обозначены:
    при переменном трехфазном токе: шины фазы А - желтым, фазы В - зеленым, фазы С - красным цветами
    и ГОСТ Р 50462-2009
    L1,L2,L3 - коричневый, чёрный, серый - соответственно.
    Но для большинства электриков старая маркировка, пока остаётся понятнее.
  15. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    Возможно вопрос и тупой но все же спрошу, а возможно ли заземления взять от арматуры железо-бетонных плит дома, они же все связаны и идут в землю подушки дома, типа естественный заземлитель будет.
