Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Flest
    Flest
    Flest
    а мое мнение что земля квадратная,
    есть еще мнения что она плоская,
    но она почему то круглая
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Значит я не останусь без работы. :super: Замуровывайте и затягивайте :hello:
  3. Flest
    Flest
    Flest
    всегда поражался умению некоторых находить взаимосвязь там, где ее нет
    только как одно связано с другим зачастую понятно только им
    ГОСТ разрешает и замуровывание, в чем тогда проблема?
    не вижу никакой проблемы
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Для кого?
  5. Flest
    Flest
    Flest
    ну очевидно для вас, раз вы не знаете что можно зашивать и замуровывать соединения...
    и у вас почему то из-за этого не станет меньше работы
    есть еще секретная техника, когда соединять можно на потолке у стены
    и ведь вот же чудо, натяжной потолок в случае чего в этом месте снимается, а потом обратно запихивается
    монтажники потолков держат это в секрете, т-сссс, никому
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я выше написал " замуровывайте, затягивайте" Потом заказчик позвонит мне и попросит вскрыть потолок, пол, раздолбать стену, добраться до соединения (возможно убедится, что всё там в порядке) и восстановить обратно. Платите деньги - нет проблем:hello:
  7. Flest
    Flest
    Flest
    а что это доказывает?
    а если завтра позвонит заказчик и попросит снести стену, что бы убедится что в ней нет трещин?
    а если заказчик позвонит и попросит раздолбить ВСЮЮЮ! проводку, что бы убедится что с ней все в порядке?
    почему бить нужно соединение а не весь кабель?
    странная какая то логика
    почему же ГОСТ разрешает замуровывание?
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    соединений?(а покажите. аж интересно стало) Видимо считает, что будет выполнено по ГОСТУ и служить вечно.
  9. Flest
    Flest
    Flest
    в ПУЭ есть такое, есть ГОСТ что и как. так же в СНИПе по электропроводке то же самое написано
    пункты не вспомню
    ща кто нибудь с хорошей памятью придет и напишет где конкретно и под какими пунктами
    так и в чем тогда проблема? делаем нормально - хороним = ноль проблем
    да и натяжной потолок при необходимости с края можно отцепить, никаких проблем в этом нет
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я разве писал про проблемы? Платите деньги- сдвинем мебель, оторвём багет, отцепим, разогреем, подцепим, приклеим, шпакленём, закрасим, придвинем.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ПУЭ
    2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
  12. Flest
    Flest
    Flest
    ... в 5ый раз...
    зачем это делать?
    если нормально соединение абсолютно надежно и не требует никаких коробок и обслуживания?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вопрос не только в надежности соединений.
    Пример из практики. Сработало УЗО. Не включается.
    Освободили все розетки - УЗО не включается.
    Сняли все светильники - УЗО не включается.
    Значит проблема в кабеле. Надо найти тот участок, где есть повреждение кабеля.
    Сделать это можно только разобрав коробки.
    Но это не означает, что прятать коробки запрещено. В этом вопросе решение за хозяйном (хозяйкой).
    По сути, заштукатуренные коробки тоже доступны. Вопрос только в степени разрушительных действий.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ГОСТ 50571.5.52
    526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и
    обслуживания, за исключением следующих соединений:
    - выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой;
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Еще одно свидетельство разногласий в НТД.
