Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Flest
    Flest
    Flest
    я шнайдер то еле нашел с соеденителями)
    таких даже не видел
    мне кажется все равно не влезет, опрессовка 6 кабелей х 3
    гильзами, да термоусадкой... уууу
    проще тогда так, взять обычную коробку
    кабель вводной чутка подлиннее,
    соединение сделать, но оставить его ЗА коробкой,
    при необходимости розетки и подразетники можно снять и вынуть соединение,
    чутка сложно, но уже реально и точно все влезет
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    и отрезать дно вообще, для соединений места полно будет :)
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Например, у клиента на одной магистрали 10 розеток и 10 коробок, к каждой розетке свое ответвление, сделанное в своей коробке. Эти коробки расположены по периметру комнаты. Допустим, как приводил пример Иванов Костя, выяснилось, что где-то в кабеле утечка. Для того, чтобы точнее выявить участок, нужно последовательно вскрывать коробки одну за другой. Таким образом, можно снять вообще весь потолок, ну или половину, что тоже неплохо. Самому можно и не поставить без соответствующих навыков.
    Зачем? :faq:
  4. ip222
    ip222
    ip222
    Хабаровск
    Уважаемый @Avs7153, подскажите правы местные сетевики вписавшие в ТУ на технологическое подключение требование выполнения контура заземления для трехфазного ввода.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Скан ТУ приведите тут.
  6. ip222
    ip222
    ip222
    Хабаровск
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @ip222, в принципе, нужное сопротивление (30 Ом) обеспечит кусок провода, воткнутый в землю на 30 см около щитка :) А дальше щитка их интересовать ничего не должно.
    Если серьезно, то действительно это так. Любая арматурина на метр-два, к ней закрепить провод и им заземлить щиток. Это и по делу надо, и сетевиков устроит. А потом будете уже нормальное заземление у дома делать.
    А, да, добавлю что п. 1.7.101 вообще к Вам не относится, а к ним :) К потребителю относится только повторное заземление по 1.7.103.
  8. ip222
    ip222
    ip222
    Хабаровск
    Потом и планировал НОРМАЛЬНО сделать. Сейчас буду ставить ЩУ на что-то подобное этого 1-07.jpg Подсмотрел сами знаете у кого;););). И ЩУ планировал собирать по схеме № 4, но видать придется усложнять.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Реально чушь какая-то... Проще всего позвонить и спросить где они разрешают вешать щит, а также зачем в ТУ пункт 7.1.
    1.7.101
    Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
    При удельном сопротивлении земли р>100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 р раз, но не более десятикратного.
    1.7.103
    Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN -проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вот это на ножках точно не проканает. Только стационарная установка.
  11. ip222
    ip222
    ip222
    Хабаровск
    А куда? В голое поле столб?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Трубостойка значит. На границе участка (согласно 7.1 ТУ). С повторным заземлением нуля.
    И кстати, слово "контур" хотя бы в пунктах ПУЭ 1.7.101 и 103 не встречается.
  13. ip222
    ip222
    ip222
    Хабаровск
    Спасибо! Завтра к ним заеду пообщаемся.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ткните им в лицо контуром: :aga:
    1.7.90
    Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, должно иметь в любое время года сопротивление не более 0,5 Ом с учетом сопротивления естественных и искусственных заземлителей.
    В целях выравнивания электрического потенциала и обеспечения присоединения электрооборудования к заземлителю на территории, занятой оборудованием, следует прокладывать продольные и поперечные горизонтальные заземлители и объединять их между собой в заземляющую сетку.
    Продольные заземлители должны быть проложены вдоль осей электрооборудования со стороны обслуживания на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли и на расстоянии 0,8-1,0 м от фундаментов или оснований оборудования. Допускается увеличение расстояний от фундаментов или оснований оборудования до 1,5 м с прокладкой одного заземлителя для двух рядов оборудования, если стороны обслуживания обращены друг к другу, а расстояние между основаниями или фундаментами двух рядов не превышает 3,0 м.
    Поперечные заземлители следует прокладывать в удобных местах между оборудованием на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли. Расстояние между ними рекомендуется принимать увеличивающимся от периферии к центру заземляющей сетки. При этом первое и последующие расстояния, начиная от периферии, не должны превышать соответственно 4,0; 5,0; 6,0; 7,5; 9,0; 11,0; 13,5; 16,0; 20,0 м. Размеры ячеек заземляющей сетки, примыкающих к местам присоединения нейтралей силовых трансформаторов и короткозамыкателей к заземляющему устройству, не должны превышать 6х6 м.
    Горизонтальные заземлители следует прокладывать по кpaю территории, занимаемой заземляющим устройством так, чтобы они в совокупности образовывали замкнутый контур.
    Если контур заземляющего устройства располагается в пределах внешнего ограждения электроустановки, то у входов и въездов на ее территорию следует выравнивать потенциал путем установки двух вертикальных заземлителей, присоединенных к внешнему горизонтальному заземлителю напротив входов и въездов. Вертикальные заземлители должны быть длиной 3-5 м, а расстояние между ними должно быть равно ширине входа или въезда.
  15. leomay
    leomay
    leomay
    п. 1.7.90 - для электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью.
    А вообще, я заметил любовь некоторых околонаучных структур к п. 1.7.101, п. 1.7.103., которые применяются направо и налево. Такое впечатление, что тексты этих пунктов несколько сложны для понимания, так как ничем другим их применение не к месту я не могу объяснить. А вот и пример. Открыл я как-то известный сайт ZANDZ. RU. И вот в одном из разделов Заземление и молниезащита наткнулся на статью, касающуюся требований к сопротивлениям ЗУ для газовых котлов. Я оживился, так как давно хотел увидеть какой-нибудь нормативный документ, предписывающий выполнять сопротивления данных ЗУ не более 10Ом. Оказалось, что этот документ с легкостью нашелся на этом сайте. Не поверите - это ПУЭ п. 1.7.103. Теперь, собственно, выдержки из самой статьи:
    «Сопротивление заземления, использующемуся для подключения газового котла / газопровода, должно быть: в обычном глинистом грунте не более 10 Ом
    (при линейном напряжении 220 В источника однофазного тока или при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока
    (ПУЭ 1.7.103; для всех повторных заземлений)»
    Видите, как, оказывается все просто. А я с ног сбился, искамши хоть какой-нибудь завалящий НТД.
    А теперь то, чем мотивирует применение этой цифры привлеченный специалист:
    Комментарий специалиста
    Сам ПУЭ (напоминаю):
    1.7.103. «Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях».
    Согласно этому пункту, общее сопротивление заземлений всех столбов, домов и другого оборудования после "трансформатора", должно быть не более 10 Ом. А вот каждого "потребителя" - повторного заземления при этом не более 30 Ом. Заземление нашей газовой системы является таким КАЖДЫМ повторным заземлением. И казалось бы - нам надо делать 30 Ом.
    Однако! Приемная комиссия будет замерять ОБЩЕЕ сопротивление заземления, а не каждый заземлитель. Поскольку у нас столбы часто не заземлены и ничего кроме заземления газового оборудования во многих домах делаться не будет, то получится, что общее сопротивление всех заземлителей, которое должно быть не более 10 Ом, будет равно нашему сопротивлению «повторного заземления» газового оборудования.
    Следовательно наше заземление должно быть не более 10 Ом.
    Благодарность
    Выражаем благодарность Алексею Шахову, участвующему в подготовке материала данной страницы».
    Вот такой вывод про 10 Ом сделал специалист, за который еще и благодарность получил. Жаль, что мнение этого "специалиста", на мой взгляд, высосано из пальца.
    P. S. Кстати, резанула фраза "Сам ПУЭ", а также отсутствие некоторых знаков пунктуации.
