Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я про "контур" вообще.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Спасибо, @leomay. Добавил в избранное.
    Что ж...поступаем так:
    Делаем хорошее повторное заземление около столба, тянем к дому 5-ти жильный кабель и предъявляем комиссии заземление по системе TN-C-S. Таким образом наберем 10 Ом, учитывая, что на ТП уже должно быть 4 Ом.
    А когда комиссия уедет, то желающие могут перейти на систему ТТ.
  3. Flest
    Flest
    Flest
    что называется комиссией? лаборатория?
    так они замеряют заземление клиента, то есть никуда НЕ подсоединенное
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Да ну? А Вы сами пробовали хоть раз замерить сопротивление такого заземлителя, прежде, чем советовать? Там более сотни Ом будет... даже если помочиться... :aga:
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Пробовал. И все хорошо. Но на выходных из интереса протестирую именно этот вариант - метр арматуры в землю. Все-таки про 30 см я утрированно писал. Но могу и это тоже проверить :)
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Может у нас грунты сильно отличаются... но чтобы сопротивление отдельного заземлителя из стального уголка 50х50 стало менее 70-80 Ом, его бывало приходилось загонять в землю не менее двух метров...
    Просто, как факт.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Посмотрим. Если честно, самому интересно стало именно в таком аспекте.
    Вообще обычно для минимального заземления (типа щита на трубостойке) мы обычно загоняем в землю лом. Это дает максимум 7-10 Ом.
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Так и по нормам вроде 1.7-2.2 метра. Нет?
  9. Flest
    Flest
    Flest
    судя по формуле расчета сопротивления заземления,
    глубина влияет намного сильнее площади поверхности
    поэтому я и бил прут 22мм, пофиг что площадь небольшая, зато толщина большая) долго гнить будет)
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Интересно, как они будут измерять общее сопротивление на работающей ВЛ?
  11. leomay
    leomay
    leomay
    При знакомстве с текстами ZANDZ.., сам иногда задаюсь подобного рода вопросами. Но, глядя на симпатичные лица молодых специалистов сайта, как-то неловко ставить их в затруднительное положения, задавая серьезные вопросы.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не знаю, что такое "комиссия". Никогда не присутствовал при ее работе.
    Но присутствовал при работе "инспектора".
    Буквально позавчера делали пуск газа в дом.
    Хозяин дома привез какую-то женщину из горгаза, она осмотрелась, сделала пробное включение газовой плиты и все. Вентиль открыли...теперь работаю в теплом доме. :)
    А заземление клиента...а какое заземление клиента?
    При системе TN-C-S надо делать только повторное, у столба.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Круглогодично?
  14. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    Всем привет!
    Подскажите, какой марки выбрать АВ и УЗО для квартирного щитка?
    Что-нибудь не сильно дорогое.
    По темам немного полазил, нашел только рекомендации от 2014-2015, что-нибудь изменилось с тех пор? :)
    Пока что думаю ABB/Legrand.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если в бюджет вписываются - выбирайте, что больше приглянется.
