Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Flest
    Flest
    Flest
    а как называется? лаборатория или фиг знает как
    должны приехать и поставить прибор который несколько суток замеряет напряжение
    и там есть еще прикол, что каждый факт несоответствия напряжения -10% к оплате за месяц
    то есть может оказаться так, что наберется 10 нарушений и 100% скидка на электричество
  2. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Не знаю, где они замеряли. В щиток, я так понял, не залезали.
    Из ведомости видно, что замеряли в двух местах - на неких "шинах" и на опоре.
    Мои замеры были - примерно 200, 230, 250 тоже днём. Но вечерами часто срабатывает реле напряжения УЗМ. Даже если выставлены крайние значения - максимальное 293, минимальное 163 В. Судя по индикации, срабатывает оно по перекосу фаз.
    Изначально проблема выявилась из-за срабатывания УЗМ по перекосу фаз. Потом замерял простым мультиметром IEK. Я ещё в октябре этот вопрос тут задавал, поэтому сейчас без подробностей написал. Вот ссылка на пост в этой же теме: https://www.forumhouse.ru/posts/19907005/
    Не понятно, как это организовать, у них же рабочий день. :( А проблемы вечером.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно. :aga::ogo::close::flag:
    Но оформить это всё так, чтобы:
    а) Исключить возгорание из-за повреждения изоляции и перегрева/искрения в клеммах;
    б) При возгорании исключить возможность распространения огня горючими каплями полиэтилена.
  4. Flest
    Flest
    Flest
    вызывайте и ставьте прибор
    по моему мнению сип вообще лучше никуда не зажимать, особенно в автоматы, максимум если только наконечником под болт и на шину через латунь
    а так проще на медь перейти чем бороться с каплями и т. п.
  5. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Друзья, посмотрите, пожалуйста, схему вводного щитка. Щиток пластиковый, будет закреплен на трубостойке (труба 80*80). Опора ВЛ через забор в 5-6 метрах от трубостойки, на опоре повторное заземление. Решил не делать заземление на этом щитке вообще, отдельно повторно заземлю откатные ворота (по совету уважаемого Avs7253). Щиток подготовил, но пока не собираю, проконсультируюсь у спецов на форуме и в реале. вводной щиток.jpg WP_20171209_22_10_36_Pro.jpg
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Счетчик на проводах?
    Почему фонарь без УЗО?
    Непонятны извращения с моножилой причем охеренного сечения, когда есть НШВИ и НШВИ2, а при вводе С25 для монтажа в щите достаточно провода 4 квадрата.
  7. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Да, счетчик на проводах, повесили СО недавно. Спросил их, что делать со своим (он сейчас во временном вагончике), сказали, что скрипач не нужен), после их счетчика могу делать, что хочу.
    На фонарь пойдет кабель в трубе по этой же трубостойке, длина линии от силы 3 метра: кабель, фотореле и светодиодный прожектор на 50 Вт. Посчитал, что УЗО на эту линию не нужно.
    Разводка внутри счетчика ПВ-3-10. НШВИ и НШВИ2 будут, я пока не обжимаю концы, проверяюсь, первый в жизни щиток). Большое сечение взял после изучения форума и паранойи в начальной стадии.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    У него проводок заземления в хвосте есть?
    берите 4 квадрата (6 в случае если занижение сечения очень сильное) и не занимайтесь ерундой. Паранойю лучше лечить в начальной стадии.
  9. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Прожектор еще не покупал. Я так понимаю, надо брать без заземления?
    4 квадрата разве выдержит нагрузку в 15кВт? Через этот щит разводка на весь участок ведь пойдет.
  10. Flest
    Flest
    Flest
    да... ставьте и без заземления
    какие 15? у вас 5 квт по проводу идет
    вам для разводки по сути хватило бы даже 2,5 кабеля нормального
    Таблица 1.3.4.
    Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
    2,5 мм2 - 30А
    а 4мм уже с огромным запасом
  11. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Про прожектор понял, будем искать.
    5 кВт - это если я контролирую потребление на всех фазах, то по 5кВт на каждую. а его контролировать не хочу. Принципиально это вместо 10 мм2 брать 4, или запас карман не тянет?
    Меня интересует, вообще, такая схема щитка имеет право на жизнь? Без заземления.
    в альбомах Avs7153 видел без заземления, вот и решил примерно так сделать.
  12. Flest
    Flest
    Flest
    вам автомат все равно не даст взять больше 5 по 1 фазе...
    да хоть 20мм, только смысла ноль, сложнее, он грубее, неудобно
    4мм при этом очень мягкий и удобнее в разы
    но если уже куплено и сделано смысла менять нет
    по заземлению лучше конечно делать,
    тем более это несложно, возьмите в прокат отбойник и забейте прут 6м
    цена вопроса - прокат 1000 грубо + 500 прут
  13. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Понятно. Следующий щиток будет с 6 мм2.
    6 м зимой в Иркутске? я к таким подвигам не готов.
    Заземление планирую делать уже непосредственно у бани и дома. Заземлять пластиковый щиток что ли?
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы правильно выбрали сечение в вводном щите, диванных теоретиков предлагающих сопливые проводочки в ВВОДНОМ щите лучше не слушать:hello:
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы когда эту таблицу вставляете то сразу и говорите всем что провод при таком токе имеет температуру 60 Градусов.
