Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...сварочным кабелем вообще само ТО будет:super::hello:
  2. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Форумчане, критических косяков в схеме щитка нет? Надо собирать и устанавливать)
  3. Flest
    Flest
    Flest
    тем не менее это допустимые токи)
    да и в реальности они будут меньше в 99,9% времени
    да и автомат такой ток надолго не даст
    поэтому выше и написано что 2,5 хватает, а 4 с запасом)
    КГ в 25 квадратов я думаю будет самое то!
    можно еще из китая провода повышенной гибкости заказать
    с луженными жилками и силиконовой изоляцией на 200 градусов)
    для надежности
  4. Flest
    Flest
    Flest
    можно и зимой, смотря насколько земля промерзла, но отбойник все равно пробьет
    а так конечно лучше летом
    заземление вроде лучше делать до вводного автомата и УЗО
    пусть кто нибудь поправит, а то может и у дома уже можно, не знаю)
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Номинал диффтока противопожарных УЗО убавьте до 100мА.
  6. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Как правильно сделать переход с НЮМа 4х4 на ПВС 4х4 для подключения варочной панели?
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @aByte, а почему четырехжильный? Подключаете на две фазы?
  8. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Да
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/posts/20439189/
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Есть специальные коробки КЛК от Шнайдера, но не всегда доступны. Я бы поставил коробку открытого монтажа с IP55, а в ней разместил клеммник ТВ. Или в той же коробке просто пайкой, это еще надежней.
    А вообще, для варочных панелей или электроплит идеален кабель КГВВ. Он сочетает гибкость ПВС и возможность замоноличивания, как у ВВГ. То есть, его можно выпустить из стены и непосредственно подключить к варке, без промежуточного соединения.
  11. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Спасибо! КЛК в Воронеже нашёл) просто изначально были планы на силовую розетку от легранд (2р+н+е), но в итоге это очень дорого... думал взять выключатель нагрузки
    Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН-32 4Р 25А ИЭК
    но коробка даже лучше!)
    @Avs7153, ПВС обжал наконечниками с кольцами и подключил к колодке плиты ;) вопрос как правильно подружить моножилу НЮМа и многожильный ПВС)
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так, а кто сейчас про КЛК-5С говорил?
    НКИ?
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Такое ощущение, что на фото юбки НШВИ нарисованы ;)
  14. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Да, вот такую буду брать и реализовывать, одорбямс?)
    Да, правда ИЕКовские, из остатков... и обжимаю я их пассатижами :close: ничего надёжнее не придумал :|::faq:
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что в интернетах надыбал, к тому и подрисовал! :aga:
