Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    И че тут правильного? :aga:
    При каком токе 4 квадрата имеют температуру 60 градусов?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Длительный ток 10 квадратов - 80 ампер, автомат на 25. Вы действительно думаете, что в трехкратном запасе есть какой-то смысл?
  3. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Купил щит mistral 65, 54м. Но странно, у него нет панели кабельных вводов. Что-то не догоняю, как кабель то в него заводить, сверлить?
    накопал, он вроде в двух вариантах поставляется: гладкая или с перфорацией (под сверловку), неприятность, хотя может и неплохо
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А как исключить? Металлический торчащий наружу на см 20 кусок трубы в стену, туда Сип 4х16, рядом крючок и анкерный зажим Сипа. Разве нельзя так?
    Теоретически можно сделать и переход на ВВГнг 4х10. Не пойму просто в чем разница.
    Мне главное чтоб через чердак не вести. Там расстояние от свеса до земли померил... 3 м ровно... может крюк с анкером поставить прям на доску свеса? Иначе если на стену дома, то придется опускать видимо чтоб Сип свеса не касался.
    Вот так допустимо?
    На медь перейти без проблем вроде.
    Но, в соседней теме пишут, что Сип без проблем можно зажимать в автомат без наконечника, но протягивать, через сутки, трое, и т. д.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Именно. Со стандартными дырками полная чехарда. А так можно насверлить гораздо больше и именно там, где надо. PG, MG.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сеть 3-х фазная, 15 кВт. Необходимо перенести щиток с временного столба на стену гаража, просверлить отверстие в стене и с внутренней стороны завести в другой щиток. На линейнох схеме видно что на выходе 1-го щитка провод сечением 6 мм2.
    Вопросы:
    1. Можно ли для соединения двух щитков использовать провод ПВС 1х6 мм2 (5 штук)?
    2. Какмой провод лучше - одножильный или многожильный? Насколько это критично?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @atztek,
    Для перемычки между двумя щитами можно использовать любой провод.
  8. Flest
    Flest
    Flest
    а что я непонятно написал? все понятно
  9. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Имеется вот такая клеммная колодка N в комплекте, можно ли ее разрезать на несколько поменьше или не стоит?
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Не стоит. купите просто иек шинки на разное кол-во дырок и поставите туда
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это как раз к вопросу о непродуманной комплектации боксов Мистраль.
    Купите лучше еще один держатель шин на 18 модулей (можно два) - АВВ артикул: 1SPE007715F0753
    + три шины NK/S16 - АBB aртикул: 1SPE007715F0733
    и шину PEK/S26 - АВВ артикул: 1SPE007715F0745. (одна у Вас уже есть)
    И нормально соберите щит. ;)
    PS/
    шинки на дин-рейку покупать не советую, :no: только съедите место на рейках.
    PS2/
    Можно вскрыть крышку и распилить шину пополам, но это не решит проблемы с необходимым количеством нулевых шин.
  12. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Здравствуйте. Строю дом, от столба на улице до дома закопал ПНД трубу ф32мм. Сначала думал туда СИП-4х16 заложить, а потом посмотрел на ноль-шину и понял, что физически не смогу его туда подключить. Значит нужно заклыдывать медь. Вопрос - надо ли бронированный или достаточно, например ВВГнг-ls?
  13. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Как часто это бывает, ехал покупать PH-106, а купил то, что было на месте, а именно 3 шт. VA-63 Digitop, с вольтметро-амперметром...немного страшно, дорогущая, по 3000р каждый, достойный прибор или лучше все-таки вернуть и купить РН-106?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кабель 4-х или 5-жильный? Труба гладкая или гофра?
