Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поймите уже, наконец, что во всех электролавках в наличии одно только ...оно! Так сложилось...
  2. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    мда, надеялся на противоположный ответ:(, всегда так, куплю всякое ..., потом иду сдавать, кавказ на рынке боюсь обратно уже не возьмет, почти десятка за три, попробуем
    кстати, откопал отзыв про VA-63, пишут нормальная вещь
    https://www.forumhouse.ru/posts/12291390/
    у вас был отрицательный опыт или его не было?
  3. NewHome
    NewHome
    NewHome
    После примерно 3 лет беспроблемного использования неожиданно (примерно 5 дней назад) появилась следующая проблема:
    Стабилизатор, питающий газовый котел начал время от времени неистово переключать свои релюшки. Иногда по 1 мин, иногда по 10, а порой и целый час мог молотить. Котел по этой причине стал время от времени выпадать в ошибку (датчик ионизации). Это весьма необычно так как электроснабжение здесь КРАЙНЕ стабильно. Замеры напряжения в розетке в норм ситуации - 219-222 Вольт. Во время сбоя от 140 до 1900 если верить показаниям тестера меняющимся много раз в сек. Поскольку в дом входит 3 фазы, счел за лучшее перекинуть котел на другую розетку (другую фазу). Все прошло = и стаб. и котел уже сутки работают безупречно.
    В данной ситуации я (не являясь электриком ни в малейшей степени) готов был грешить на какой то сбой в одной из фаз, причем необязательно в доме, а где угодно в районе, но есть одно небольшое "НО" - в "сбойной розетке сейчас, когда бы не померял, стабильно 219-222 Вольта. Отловить перепады напряжения, если они есть, конечно, не удается. И еще один момент - во время таких перепадов отключение котла (кнопкой) в большинстве случаев (но не всегда) приводило к мгновенному устаканиванию напряжения.
    Что это может быть такое?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Контакт где-то плохой. имхо
  5. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    это же ABB
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С вольтметрами - наелся, а потом наши продавцы сняли всю линейку Дигитопа. :mad:
    Кстати, в курсе, где оно географически? :close:
  7. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    с вольтметрами digitop? сняли линейку из-за рекламаций что-ли?
    да, в курсе, географически (если вы про наших партнеров из Украины) оттуда же, откуда и Новатек-электро (РН-106).
    Кстати, что характерно, если вторые дают 60 месяцев гарантии, то их прямые конкуренты дигитоповцы дают только 24 мес., что, на мой взгляд, является косвенным признанием производителя, что их продукция более низкого качества ...строго имхо
    p/s/ продавец, с кавказким акцентом по телефону подтвердил, что готовы принять обратно, так что думаю поеду возвращать
  8. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    4-жильный
    Гладкая ПЭ100 от ввода воды осталось
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @auggust_70,
    Ставил заказчикам несколько штук Digitop более 3-х лет назад. все работают до сих пор.
    Но на мой взгляд РН-106 лучше и дешевле.
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Подскажите, пожалуйста по вводу электричества в дом.
    От столба до точки ввода в дом 20 метров. Собираюсь подключить дом 3 фазы под землей бронированным кабелем 5x10 от вводного устройства на столбе.
    Знаю о том как прокладывать, но прочел что ввод в дома без цокольного этажа под фундаментом не допускается (дом камень, фундамент монолит, сделана закладная из ПНД 32).
    Можете ли уточнить - действительно ли это так и что тогда делать - выводить кабель на фасад и вводить через стену?
    Дом в СНТ, Жилой.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я бы не заморачивался с броней.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Читайте ещё раз внимательно - ввод в дом без цокольного этажа под фундаментом, допускается.
  13. tall76
    tall76
    tall76
    Т. е. Я могу протянуть 4*6 ВВГнг до дома? А землю я отдельно выведу тоже 6мм2 на контур.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Недавно в этой ветке говорили что заземление нужно делать не где попало, а в определенных местах (вдали от окон и т. д.). Сейчас щиток установлен на временном столбе (слева на скрине), на границе двух участков, заземление сделано под столбом. В ближайшее время необходимо перенести щиток на стену гаража (изображен на скрине), метрах в 3-4 от столба, и соответственно переделать заземление.
    Вопрос - где лучше сделать заземление?
    1. Прямо под щитком, рядом со стеной. Но здесь часто могут находиться люди.
    2. Около левой стены (например, напротив столба).
    3. На границе участков, но там планируется небольшая дренажная канава, засыпанная щебнем, а значит >вода<, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
    4. Отвести ближе ко въезду на участок, напротив гаражных ворот.
    Какой вариант посоветуете и по каким причинам?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Лучше 4х10.
    Тоже лучше 10мм2.
    У Вас ТТ, контур свой около дома, заземляющий проводник от шины PE домашнего щита до контура. Я правильно понял?
