Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. LowGebu
    LowGebu
    LowGebu
    Сорри, если темой ошибся.
    Понравились сенсорные выключатели, На Алиэкспрессе нашел нужный цвет и почти все другое.
    фирмы Maifom https://ru.aliexpress.com/item/EU-Standard-1-Gang-1-Way-Wall-Light-Touch-Switch-Waterproof-Fireproof-Crystal-Glass-Switch-Panel/32691577313.html. Сейчас выяснилось, что переделать сенсорный выключатель в проходной сенсорный выключатель, не так просто, как это описано на форумах. Точнее у каждой модели свои нюансы. :(
    В результате имею два одно клавишных сенсорных выключателя и два двух клавишных, из которых нужно сделать проходные сенсорные выключатели. Можно это как то реорганизовать через подключение к каким-либо внешним устройствам? Видел схемы через переходные реле, но там нужны кнопки, а не выключатели, да и катушки у них всегда находятся под напряжением, что не совсем удобно.
    Поэтому прошу помощи, как из сенсорного выключателя Maifom сделать проходной? Идеально, если с помощью внешних устройств. Дом из бруса, поэтому в подрозетниках места маловато. Лампы светодиодные 20 ватт. Возле них, за потолком места много, доступ будет всегда,
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Значит люди с плитным фундаментом и УШПисты повсеместно нарушают правила, т. к. там подземный ввод не редкость.
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Так у них же нет цокольного этажа, значит как раз не нарушают.
  4. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    Можно с помощью реле. Например таких ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=ly2nj+220 Снимок.JPG
    связка сенсорного выключателя+реле = проходной выключатель.
    А то что катушка под напряжением, так выключателю же надо чем то питаться. Или там батарейки?
  5. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    какие конкретно шины вы имели ввиду?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хаккапелиитту, наверное. :aga: Даже, если ИЕКовские шинки подойдут по размеру, винтики у них значительно хуже оригинальных АВВшных.
    Заметьте, не я это предложил!(С) :no:
  7. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Господа, нужна оценка щитка для бани. Планируется подземный ввод, кабель ВВГнг 4х10, кабель с той стороны защищен УЗО 40/300. Сам щиток будет снаружи бани, под навесом, под этим же навесом циркулярная пила пр-ва СССР, лампочка и розетка для инструмента. В бане - большая кухня с кучей розеток и собственно баня с одной лампочкой.
    Заземление всех групп на шину РЕ и от нее на три уголка связанных стальной полосой (ТТ)
  8. LowGebu
    LowGebu
    LowGebu
    Да не, нет батареек. Если честно, я и не подумал, что выключатель сам светится. :) А реле любое по списку? На схеме написано 12v. Откуда они там? Реле 220 вольт, по проводам идет тоже 220. Или в схеме опечатка?
  9. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Не многовато ли для 15кВт 3 фазы, 6-ка и то с запасом? Хотя землю пожалуй, что да.
    Да
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Всего один вопрос - с какого перепуга, Вы решили, что при переносе щита, надо переделывать заземление?
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы наверное невнимательно читали: столб на котором установлен щиток - временный, заземление под ним соответственно тоже - у меня там планируется дренажная канава.
  13. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Уважаемые спецы, дайте оценку щитку, пожалуйста
  14. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    Реле конечно нужно с катушкой на 220В. Схемку по быстрому из стандартных элементов накидал для проверки. :)
    Реле LY2NJ недорогие, на din-рейку и на ток до 10 А.
  15. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    @LowGebu, Таким образом также можно собрать схему на управление с более двух точек
