Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это явный перебор.
    Все что Вы нарисовали абсолютно не нужно. :no:
    Для управления одной лампочкой хоть со ста точек достаточно одного импульсного (бистабильного) реле и нужное количество кнопок (по числу точек). ;)
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    и это будет глупо так как есть импульсное реле и простая схема
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Применительно к нарисованной схеме - гораздо безопаснее коммутировать кнопками ноль, а не фазу.
    Схема изменится незначительно, а безопасность заметно улучшится. ;)
  4. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    @Alex992, @Aant78, Всё верно. Вот только схема эта для человека, которому нужно применить сенсорные выключатели с фиксацией положения.
    Причем "из сенсорного выключателя Maifom сделать проходной? Идеально, если с помощью внешних устройств."
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Но возникнут проблемы с подсветкой, если конечно она есть в кнопках
    придется в подрозетник в сенсорным выключателем ставить промежуточное реле с режимом формирование импульса, остальная схема так же останется
    Или еще вариант - сама сенсорная кнопка сбрасывала себя своими контактами после выдачи импульса, если они переключающие
    Просто схему не нашел на этот выключатель, может там и синхронизация есть для работы нескольких выключателей как проходные
    Тогда вообще никаких проблем не будет
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. Розетки тоже требуют защиты УЗО.
    2. Розетки на улице рекомендую защищать УЗО на 30мА, 10мА будет постоянно вышибать.
    3. Лучше применять схему источник-УЗО-автомат, а не источник-автомат-УЗО
    4. УЗО 25/10 4P не существует в природе.
    5. Нейтраль к каждому потребителю идет от его УЗО, а не общая.
    6. УЗО для розеток можно сделать две штуки (как-то из распределив), второе для плиты и циркулярки. И все, больше тут не нужно.
  7. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    :hello:В панельном доме на кухне от металлического чайника электрического бывает пощипывание и стиралка стоящая в ванной и подключенная от кухни, тоже бывает щипается. Питаются все от розетки плиты:|:.УЗО нет. Как обезопасить? Поставить УЗО на плитную розетку провод? Чайник и стиралку подключить к другим розеткам? Или еще что? Спасибо
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При этом оно должно работать и по переднему фронту, и по заднему. Я таких, честно говоря, не помню.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    1. Проверить заземление. Правильность подключения, непрерывность и т. д.
    2. Поставить УЗО. Но оно будет просто выключать все, когда "щиплет" и все дела.
    3. Проверить сами приборы, там может быть пробой на корпус, причем это скорее всего.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    У ABB есть серия CT-MXS - это примерно то, что и надо. Краткосрочный импульс при замыкании и размыкании.
    Не-не, про цену ничего говорить не буду. Решение золотое.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    так и называются, реле формирования импульса
    wswa режим
    например
    G2ZIF20 24-240VAC/DC
    E1ZMW10 24-240VAC/DC
    Да цена
    Поэтому только синхронизация сенсорных самое дешевое решение
  12. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Спасибо. Буду корректировать. УЗО на циркулярку 25/30/4Р, опечатался.
  13. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    @Arsenij d, @Aant78, А сколько выйдет поставить контроллер на освещение?
    Зато можно будет программировать как захочешь (хоть по уровню, хоть по импульсу, хоть по черту лысому) :aga:
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Кстати да - программируемое реле ПР-200 5-6 т. р. в зависимости от комплектации. А мутить можно все очень душевно. 8 входов в базе.
    Но учиться программировать на нем придется. Или заказывать проект. Хотя интереснее самому - я вот так и научился с ним работать, захотелось сделать систему автополива :)
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Сколько? около 100 долларов
    Например с 10 независимыми входами и 4 силовыми выходими (простыми релейными)
