РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите по заземлению для частного дома. забивать будем три штыря. строители говорят что для частного дома хватит длины штыря 1,5 метра, это так? Почва суглинок.
Строители или электрики? А если мимо будет проходить врач и скажет что можно и не делать его тоже послушаете?
Добрый день. Построен дом в глубине участка (до улицы с ЛЭП 35 метров), подключаем электричество. Один столб у соседей слева ~ 7 метров от края участка по улице, другой столб ~ 15 метров справа. Электрики предложили кинуть СИП, типа все ок будет, над головой такое счастье не хочется держать. До левого угла докопали траншею, по ТУ воздушка. Электрики говорят если все сами подготовите до столба, то им пофиг как - подключат. Главное что бы никто не стуканул, что все зарыто. Соседи не против кабеля, зарытого перед своим забором. По улице у забора придется копать самому, таджиков мин через 20 заберут. Не понятно насколько на меня не будут обращать внимания, от забора до тротуара 1,5 метра, дальше дорога. Альтернатива столб на углу участка, бетонный отпадает, цена и газ рядом. С деревянным тоже мороки не мало - в хозяйстве только двухметровый бур D20мм. Что если взять трубу профильную, например, 100х100х3 наварить лисенку, покрасить и вкопать на участке метра на 2 в землю на расстоянии 1 метра от забора, на него пробросить СИП и повесить ШУ? Сам столб заземлить, и не будет ли он громоотводом сам по себе, ЛЭП чуть выше на расстоянии 5-6 метров, но и сопротивление катанки побольше чем у куска трубы, не поплохеет счетчику в случае разряда? Или рыть до столба, потом заложить мет. трубу, и надеяться что все примут, и потом не унесут. По всей улице только один новый ШУ, на высоте 1,7м на столбе, остальные уже ржавые на самом столбе. Прошелся по улице в поисках трансформатора и заземления, нашел А заземление на каждом 3-4 столбе, старое катанкой вниз уходит, слева через столб, справа следующий столб. Линия начинается|кончается вот с такого ящика на столбе вниз труба, а дальше по воздушке СИП. От Столба до трансформатора метров 100, закопали?
Что люди, именующие себя электриками, таковыми являются на самом деле. Это они вам сказали, что они электрики?
выданы ТУ, в них воздушка до ближайшей опоры. Спросил про вариант в земле, в ответ куча слов ...воруют кабель... Мастера сказали, закопаешь сам подключим. Теперь либо 7 метров по улице закапывать до столба, либо у себя на участке столб, а от него по участку уже закапывать, на столбе ШУ и от него до опоры кинуть СИП. Уже склоняюсь поставить этот столб, только не могу понять можно из профильной трубы 100х100х4 6 метров, 2 в землю. Трубу мне проще поставить, т. к. её покрасить, поставить и залить бетоном.
@Olebmw, СО за свой счет подключаПрактика технологического присоединения к электросетям - 8 | Страница 5 | Форум - FORUMHOUSEют до 25 м участка
Доброго дня Хочу подключить неотапливаемый хозблок (душ+WC+сарайка) от столба СИП, а вот в хозблок можно СИП в гофре или переходить через ЗОИ на ВВГ нг ? Хозблок 2,5х2,5, каркас. Пока планирую свет, но в планах бак для душа и насос (насосная станция)
ННужно: перейти на медь (ВВГ) и далее ввод в соответствии с конструкцией дома/строения (каркас=горючий), - стальная вгп труба. Мможно (типа я разрешил): учитывая малые размеры до внутреннего щита, превратить СИП в "почтиВВГ" - надеть пвх-кембрики d10-12 (15рэ/метр) и опять же в стальной трубе ввести. Менше соединений - меньше шансов для аварии. Концы кембриков загерметизировать/замотать, трубу наклонить для отвода электричества воды. Оговорка. на столбе должон быть защитный прибор. Никакая гофра без стали не защитит дерево. Сталь "кроватная"(тонкая) прогорает на ура. Сталь любая требует механической (нежной) обработки...
пойду искать кембрики (знать бы как их в поисковике забить?) это дача - на столбе щиток со счётчиком и АВ в дом, добавлю АВ и на хозблок воздушку
https://www.chipdip.ru/catalog/pvc-insulation-tube - так и искать. Вопрос мучает уже неделю. Смотреть с 1:40. Движок не пускает время. Осторожно - мат! Физическая природа этого явления?
