Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Arsenij d Спасибо
    Пробой на корпус как проверить?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Померять любым тестером контакт между контактами вилки (поочередно) и корпусом прибора (найти оголенную металлическую часть). В норме там должно быть бесконечное сопротивление. Если есть хоть какое-то (даже десятки килоом), то это и есть пробой.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У меня почему-то не вышибает уже лет 7 примерно. Наверное оно форума не читает...:aga:
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Мы с Вами уже говорили на эту тему. У Вас - не будет :victory:
    А у обычных юзеров - будет.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А поставленные заказчикам более 100 штук? Известий о ложном срабатывании не поступает!
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    И у меня такая же ерунда. :|:
    Хотя была одна такая сработка - УЗО отловило накрывающийся дренажный насос, причем на ранней стадии. :super:
    Аналогично, ни одной жалобы от заказчиков. :no:
    Может мы с Вами что-то не так делаем ? :faq: :aga:
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я примерно знаю, что...:close:
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    И все на наружные розетки? Мы говорим только про них. И я и не говорю про ложные. Они условно-ложные. Сырость, средненькие кабели к всяким триммерам.
    У меня другой опыт - десяток, как минимум, снятых заказчиками самостоятельно (или с помощью других умных "электриков") УЗО на наружные розетки на 30мА (даже не на 10). Приходится объяснять, что розетки наружные нужны IP55, удлинители 20-летней давности на улице использовать нельзя и т. п.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Агааа.
    У меня 2 насоса в колодце подключены отдельными линиями.
    На каждой линии УЗО 25/30 - АВ10А - УЗО 16/10.
    Точно так же подключены линии на беседку и розетку на цоколе.
    И заказчикам так же подключаю (за исключением насосов).
    И все прекрасно работает.
    PS/
    Используется автоматика АВВ, Хагер и немного Легран.
    Было в сборке пару щитов на ИЕК, и тоже жалоб нет.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Несогласен с Вами. Какие потребители преимущественно используются на улице? Триммеры, дрели, переносные светильники и т. д., т. е., электроприборы без РЕ-контакта в вилке. И если у такого прибора возникнет утечка, то с большой долей вероятности путь этой утечки на землю будет проходить через тело человека. А тут 10-миллиамперное УЗО несомненно предпочтительней.
    Если УЗО сработало, то на это есть причина. И эту причину нужно устранять, а не увеличивать уставку диффтока.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @Avs7153, @Alex992, @Nemetzelectro, коллеги, поскольку я почти что "простой сельский электрик", то пою про то, что вижу в жизни.
    И да, опыта сотен собранных щитов нет, не настолько крут. Но вот историй из сельской (хоть и относительно крутой коттеджной) жизни хватает.
    Не спорю, что лучше защита на 10 мА, но моя практика показывает, что лучше 30, и то не всегда помогает. Потому что тупой и примитивный хозяин после 3-4 вышибаний просто его снимает, ибо "мешает жить", не разбираясь в том, почему вышибает. Ибо для этого ему надо вызвать электрика, а бабла жаль. Да и половина "электриков" у нас просто скажут "да сними ты эту хрень, она только жить мешает и электричество отрубает". А объяснять, что такое УЗО и зачем оно надо, мало кто может.
    И да, я уверен таки в том, что 30 мА вполне спасает жизнь. В принципе, даже 100 мА спасает жизнь, если ток утечки не между 30 и 70. А обычно он либо совсем слабый, на уровне пощипывания 10-20, либо уже по полной. Но это исключительно мои домыслы (!).
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Уже 10мА - далеко не пощипывание! Я несколько раз писал здесь про лабораторную работу по охране труда. Там предельный ток в лабораторной установке был 3мА. Путь рука-рука. И это было очень ощутимо!
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну там мы вообще не знаем, было ли УЗО... Сильно подозреваю, что не было совсем.
    Так много всего можно найти :)
    - надо ставить 10 мА на розетки. Все.
    - надо ставить 10 мА на микрофоны
    - надо ставить 10 мА на планшеты - тут особо доставило экспертное мнение относительно тока в планшете при напряжении в 5В :)
    Ну давайте будем все-таки разумно-осторожными людьми. Иначе до США дойдем с 5 мА на 110В. Хотя, честно признаюсь, как электрику мне это только выгодно.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да, если что, напомню - разговор ТОЛЬКО про наружные розетки. Про санузлы рекомендация 10 мА не обсуждается.
