Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А чем принципиально в плане электробезопасности санузел отличается от открытого грунта? Вот, кстати, чье-то мнение.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Кстати, добавлю именно про этот случай - ведь во всех инструкциях к газонокосилкам сказано про обувь (не только для безопасности от ножей, заметьте!) и про перчатки (!). И наверняка девушка всем этим пренебрегла. То есть вопрос комплексный, не только про УЗО.
    Хотя Ваша правда, было бы УЗО хоть какое-то, жива бы осталась.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    По открытому грунту без обуви с электроинструментом в руках мало кто ходит, прямо скажем. А в дождь и того меньше.
  4. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    :hello: здравствуйте. Какое предпочитаете соединение проводов в распред. коробках? При соединении сваркой какой силы ток использовали? Какие электроды? От автоматов и т. п. в щите, наверно, провода предварительно надо отсоединить?
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Сварка, опрессовка, ваго
    зависит от количества и сечения
    угольный
    нет
  6. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...это ва-а-ще!...круто!:)]...я тупо зачистил на 4-5 см медные провода, скрутил плотно, заизолировал...и усё!:hello:
  7. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Aant78 Спасибо. Очень лаконично:). А электроды какие-чисто угольные или с медью?
    sudomekh 1 до сей поры так все и соединял. В будущем (надеюсь построю) доме хочется соединять покрепче и понадежней.
  8. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    :)]:)]:)]...и правильно!...это по-русски:super:...создать себе ненужную преграду...и круто преодолеть её:super:
  9. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    А 2,5 квадрата, ВВГНГ на скрутке, можно паять обычным паяльником? Или это запрещено?
    Вопрос применительно к жилому дому и бытовым нагрузкам до 2,5-3 КВт.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    без разницы
    не рекомендуется, но я не хочу поднимать эту тему опять...
  11. muai2
    muai2
    muai2
    конечно же можно. не стоит использовать кислотные флюсы, только канифоль или спиртоканифальный флюс
  12. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    sudomekh 1 да преграды вроде и не заметил. Надо собрать информацию, узнать мнения. Определиться со сложностью и затратами. По времени не на много дольше, чем просто скрутка, но понадежней:).
  13. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    permaik Было мнение, что паять скрутки можно те, что связаны с освещением. Скрутки запаяные, связанные с нагрузками (розетки) могут "поплыть" от нагрева. Хотя, если нагревается соединение, значит неправильно рассчитано сечение:faq:?
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Так и не получил ответа на этот пост.
    Может кто-нибудь подскажет где лучше делать заземление?
    Ниже дополнительный скрин.
  15. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    СПАСИБО! Понимаю о чем речь.
    Паяю обычной канифолью.
    Обозначил нагрузки намерено, т. к. на мощные потребители (обогреватели, варочная панель и пр.) идут отдельные провода со своими автоматами. Распредкоробки и скрутки в них только на освещение и общебытовые розетки.
    И да, проект есть, купил за деньги. Но все равно есть желание показать его на форуме и выслушать мнение компетентных людей. Сейчас в начальной стадии монтажа, за зиму надо сделать. :hello:
