Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    И сечение и защитный автомат
    да по новым требованиям соединение должно держать 300градусов, а припой плавится раньше :)
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Выкладывайте, только название фирмы закройте пожалуйста :)
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Во время ядерного взрыва солдат должен держать автомат на вытянутых руках, дабы расплавленное железо не попортило казенные сапоги.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    некомпетентные тоже молчать не станут. Как вы одних отличите от других?
  5. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    atztek лучше обратится в тему про заземление https://www.forumhouse.ru/threads/417443/.Не компетентен, но: - вдоль забора (или там дренаж?). Алтай промерзание метра 2, заглубление метра 4, расстояние между штырями больше 4 метров. Если 3 штыря, то расстояние 8 метров в линию. При треугольном соединении - справа от гаража у лицевой. Как-то так...
  6. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Господа, дайте оценку схеме щитка для бани. Ввод можно делать через УЗО, а не АВ?
    Вопросы: можно на циркулярку вместо АВ установить ВН, чтоб не городить розетку и выключатель после щитка, на той стороне кабеля стоит АВ С25, он отсечет ее в случае КЗ я думаю.
    Нулевую линию можно так проводить, как я попытался изобразить?
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Приведите технологическую инструкцию на выполнение соединений скруткой. Такие технологические инструкции есть для всех разрешенных способов соединения.
    Распространенное заблуждение.
    ГОСТ 31996-2012? Посмотрите, по каким условиям указана эта температура.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я бы предпочел обратное - убрать вводное УЗО, оно тут лишнее (противопожарное на дом уже есть, два - избыточность) и поставить вводной автомат.
    Тогда можно и ВН на циркулярку спокойно ставить.
    Отдельные УЗО на циркулярку и плиту - излишество. Можно оставить одно.
    УЗО под автоматами L3 избыточны. Хватит и 16/10
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    УЗО 25/10 надо еще поискать, хватит и 16А. УЗО 10мА лучше ставить на индивидуальных потребителей, линии водогрея и насоса лучше разделить.
  10. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Я УЗО на ввод поставил, ориентируясь на Ваше замечание. Посчитал, что при схеме ТТ чем больше УЗО, тем лучше. Дифавтомат дороже, чем связка АВ + УЗО, только поэтому в схеме так)
  11. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    У Шнайдер электрик есть УЗО 25/10. При токе в 16-17 А УЗО 16/10 не накроется раньше чем сработает автомат?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Не накроется, расслабьтесь.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    нет конечно же
    ссылку и цитату на гост 10434 давал выше
    Но не хочу про пайку больше
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Так зачем пишешь? :aga:
    где?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вопрос про гост, номер дал, а обсуждать гост не хочу, бессмысленно
    я не отслеживаю такое - когда последний раз выясняли можно ли пайку, давал прямо цитаты.
