Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ошибка
  2. Ольга Тушино
    Ольга Тушино
    Ольга Тушино
    Спасибо. На септик стоит стабилизатор напряжения, так что можно посмотреть. А то прям взрыв мозга был :).
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Номинал автомата справедлив для температуры 30 градусов. Выше и ниже действуют поправочные коэффициенты. При нулевой температуре 32-амперник будет иметь номинал 37А:
    Потребляют. Но и автомат при перегрузке отключается не мгновенно, а в соответствии с время-токовой характеристикой.
    Не волнуйтесь, все в порядке :)
  4. Ольга Тушино
    Ольга Тушино
    Ольга Тушино
    @Nemetzelectro, а где можно узнать время-токовые характеристики? Есть какая-нибудь таблица, аналогичная той, что Вы привели? Или такие характеристики у каждого производителя свои? Очень интересный момент, сколько времени пройдёт до отключения автомата при превышении. Еще хочется знать, есть ли у меня ещё какой запас. Наша УК продаёт дополнительные мощности по негуманной цене, подключить газ тоже обойдётся в космическую сумму, а дом примерно 110м2, получается, что только на отопление нужно 11кВт. Пытаюсь понять перспективы использования дачи зимой без докупки мощности. Может ещё кто-нибудь подскажет, после перехода на прямой договор с Мосэнергосбыт добавляют мощность, если возможности сети позволяют? Очень не хочется платить УК, но и остаться с 6кВт не вариант.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вот график:
    Светло-серым цветом отмечена область срабатывания электромагнитного расцепителя (при коротыше), цветом потемнее - теплового (при перегрузке). Если что-то непонятно - спрашивайте.
    Важно еще качество теплоизоляции дома.
    Так позвоните и узнайте :)
  6. Ольга Тушино
    Ольга Тушино
    Ольга Тушино
    @Nemetzelectro, спасибо большое :hndshk:! Все посчитала и получилось, что и не должно было выбить при нашей нагрузке.
  7. commen
    commen
    commen
    Завел 380 использую как 3 отдельные линии по 220. Кабель ввг 4*4. По куче таблиц информация только если использовать одну 220 или все как 380. А если я использую три как 220 и на каждую будет нагрузка около 5-6 кВт. То в сумме это более 15. Одна жила выдерживает вроде около 8 кВт. А как будет держать нагрузку в 15 кв один минусовой провод? Искал уже и раньше при выборе кабеля не нашел ответа. Знакомый энергетик сказал что 4*4 легко выдержит мой запрос. Может кто подскажет по минусовому кабелю?
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В трехфазной сети действует не алгебраическое, а векторное сложение токов.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. commen
    commen
    commen
    То есть если я все фазы нагружу одинаково по 5 кВт то нулевой провод будет практически пуст по нагрузке?
    Вроде как понял, спасибо.
    И для примера две фазы по 5 кВт и одна 0.3 кВт освещение. Нулевой будет нагружен, но менее чем 5 кВт. То есть не надо бояться и думать о покупке кабеля 4*6 или тольще.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    будет если все активная нагрузка - 4.7
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чем кабель толще, тем меньше потери в нём, сильно зависят от расстояния. И выше механическая надёжность.
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Взял DT-9809
    померил утечку до и после трубостойки, до 50 мА, после 6 мА.
    т. е. за счет заземления нуля столько набегает. Если бы был двухфазный счетчик на столбе мог это мне считать =)
    Вопрос по заземлению, есть два заземления (трубостойка и дом) где то между ними 12 метров.
    Подключил сварку 45В, померил ток 0,1А. Плохие заземления или такой способ измерения вообще не о чем не говорит?
    Мегаометр показал тоже самое ~ 500 Ом
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ужасные, но для точного измериния сопротивления заземления хватило бы и чайника :)
  15. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Доброго дня. Господа, подскажите, схема в таком виде имеет право на жизнь? и вопросы: нулевой проводник кабелей групп 380 В (на плиту и циркулярку) планирую заводить на шину N, на нее же ноль после УЗО 40/30/4Р, так можно? все заземляющие проводники на шину РЕ и она уже к контуру заземления, я правильно понимаю? Щиток пластиковый, вводной кабель без брони в трубе ПНД. Посмотреть вложение 5493952
