Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С какого перепугу на плиту автомат 25А?
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Danil1974, у меня на весь дом 25А/3Р :aga:
    Хааароооошая плиточка на 15 кВт! :super:
  3. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Паспорт потерял, плита сейчас в городе в квартире на кухне стоит, не подлезешь) Мощность узнаю - исправлю номинал автомата. По нулю и заземлению подскажите пожалуйста.
  4. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    И главное, автомат 25/3Р есть АВВ, купил сдуру месяц назад, не пригодился на вводном щите)
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Чайником не безопасно, а сварка в хозяйстве есть
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    и напряжение я не там померил, нужно в средней точке, а я на 1-2
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    К бабке не ходи - 7кВт, подключение 1- или 2-фазное (редко бывает и 3). Паспорт ищется в интернетах по модели. Для двух фаз автомат 16А 2Р, кабель 4х2.5, для трёх - 16А 3Р 5х2.5, а на одну подключить её не получится - 32А 1Р 3х6.0, больше вводного.
  8. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Понял. Разберусь. Надеюсь)
  9. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Все как Вы написали. Electrolux EHP6612K, 6кВт. 1 или 2 фазы, N и PE. Подключу на 2 фазы, автомат 16/2Р. По нулевой шине для плиты и циркулярки и заземлению я на верном пути? И ещё вопросы: у вас в щитках автоматы стоят типа В, я планирую все С, для деревянного строения может лучше на В заменить? чем руководствоваться при выборе, я не совсем понимаю. И вдогонку: кабели групп можно пучком в одной сальной трубе через деревянную стенку заводить или для каждого своя трубка нужна? Спасибо)
  10. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    а) ОТКЗ (даже, если тип С проходит, тип В всё равно безопаснее)
    б) Пусковыми токами (циркулярка вполне может хотеть тип С, считать надо)
  12. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    То есть я сначала должен все свои чайники на ОТКЗ проверить, а потом тип автомата выбрать. Некто Наблюдатель на этом форуме писал, что для деревянных строений только тип В, это так на самом деле? А то поставлю, а они начнут приборы вырубать при включении. Я ж не знаю, что через год или два в розетку воткну
  13. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    @Danil1974, B10 точно от 2кВт болгарина отрубится - проверено.
  14. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Я за это и говорю. Безопасность конечно превыше всего, но уличную для инструмента надо по-любому под автомат С ставить, про холодильник, водогрей и прочую аппаратуру даже не знаю, как поступать. Или не заморачиваться, на свет В, на розетки С и все дела. Кабеля по ГОСТу буду покупать, со штангелем) Опять же пишут, что буржуины у себя в домах только В используют, или у них болгарки не такие болгаристые?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    при наличии плавного пуска - не отключится
