Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Они вообще ничего не умеют, в том числе болгарками!
    Косилка 1.7кВт В10 вышибает, В16 не вышибает.
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Оптимально вводной B.
    Остальные можно С
    Проблемы основные вводной, например, с32
    Ткз должен быть 32 х 10 х 1.15
    Аж 368А
    В случае B32 в два раза меньше.
    На розетки C16 для ушм и циркулярки хватит.
    Селективности как не ставь дома не будет, что на B-B, что на C - B
  3. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    В новостройке вот такое (фото) расположение электрической распределительной коробки. Планируются натяжные потолки и возникает вопрос: нужно ли предусмотреть доступ к этой самой коробке. Если да, то какие варианты существуют?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Смотря какие там соединения сделаны
  5. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    1. Лучше да, ибо по закону подлости именно в этой коробке что-нибудь случиться после ремонта или все будут уверять, что в ней дело.
    2. Может возможен демонтаж одной части потолка в случае чего (надо спросить у знатоков по потолкам), но я вариантов не видела.
  6. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    В смысле какие - каким образом? Скрутки с пластиковыми колпачками.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Думается мне, или ваги, или СИЗы.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Пока писал, версия с СИЗами подтвердилась.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Переделать на сварку/пайку/опрессовку и можно хоть совсем замуровать
  10. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Первые мысли такими и были - крепить потолок прямо по коробке. В случае необходимости демонтировать часть натяжного потолка.
    Думаю, кто-то уже сталкивался с подобным неудачным расположением коробки.
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Натяжной потолок это не пол вскрывать.
    Вам насоветуют пол проводки переделать. Доступ будет нужен при следующем ремонте.
    Текущие затраты (сделать коробку правильно) больше, чем полотно еще раз натянуть.
    Главное детектором выяснить куда и как провода идут. Высота иногда совпадает с планируемым расположением потолка, а вот если провод пробьют при креплении профиля будет печалька
  12. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    А может сделать отступ натяжного потолка - а по периметру сделать короб (в том месте с лючком) либо подсветку повесить? Хотя затраты будут больше, чем просто закрыть коробку, надеясь на авось...
  13. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    С проводами всё понятно - приглашал электрика для установки дополнительных розеток в кухне. Он к этой самой коробке и подключался...и как-то не очень хорошо отзывался о монтажниках.
  14. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    По поводу доступа через лючок тоже думал. Вы просто молодец:super:
  15. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Я бы в вашем случае вообще потолок сделала из декоративной штукатурки, высоко проходит у вас электрика, чтоб ещё проводку не пробили монтажники потолочные. Это если не выйдет с лючком. ;)
