Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Можно на стыке багета оставить промежуток, а при необходимости любым самодельным крючком снять полотно. Заправить обратно с помощью шпателя и тепловентилятора.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Чтобы с гарантией по КЗ вышибало и вводной? :aga: Есть опыт.
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Arsenij d,
    у вас каждый день КЗ? беда
    Хватит и одного раза, что бы не выбило и все сгорело.
    Дадут 30 кВт, и на радостях ставят С50, а то и С63
    даже тут и не раз, дома по КЗ не бывает селективности, а без КЗ что B что C одно и тоже, т. к. тепловой расцепитель одинаковый, точнее бывает но стоит оооочень дорого, по этой причине не бывает
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    1. При таком раскладе вообще надо ставить один автомат на весь свет, а не по пять на фазу, ибо КЗ случается редко. А по току выдержит.
    2. Это не у меня. Это у клиента так стояло. Вынужденно. Надо было 25А дома поставить, на столбе тоже 25. Поставили в дом В25, чтобы хотя бы к столбу не ходить каждый раз. Так вот. При КЗ по линии вышибало линейный автомат и вводной домашний. На столбе - все хорошо.
    Я люблю теорию, но практика - вещь более реалистичная.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я что-то не понял, а в чем тут проблема? Если 30 кВт, то это вполне реалистичные автоматы для такой нагрузки.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Связка Acti9 iC60 B50+B10 - селективность до 200А.
    Связка Acti9 iC60 С50+B10 - селективность до 680А.
  7. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    В общем такая схема будет
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Влияет ток КЗ и температура, чем меньше ток, и чем холоднее том больше шансов что не выбьет
  9. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    Делаю ремонт в 3-к квартире.
    Перед квартирой есть предбанник на 2 квартиры с распределительным щитом, где стоит счетчик с автоматами от моей квартиры.
    Хочу повесить электрический щит в кладовку (1м х 1.5м) и завести туда новую проводку.
    Написал заявление в УК, чтобы мне перенесли ввод из щита в предбаннике в мой новый щит в кладовке.
    Пришли местные электрики и завернули меня с моей идеей, объяснив тем, что в кладовке находятся стояки ГВС, ХВС, канализационный.
    Этот момент довольно огорчил меня, так как место очень удобное, и стена кладовки - смежная со стеной предбанника, на который висит распределительный щит.
    Теперь не знаю, куда вешать - в коридоре газовая труба идет, тоже по ПЭУ нельзя, как я понял...
    Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    непонятно, где конкретно потребовалась помощь УК. Зона ответственности УК обычно заканчивается выходными клеммами вводного автомата/рубильника или счетчика.
  11. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    Распределительный щит закрыт на ключ, которого у меня, соответственно нет. Во-вторых, я хотел поменять вводной кабель, который идет от счетчика к вводному автомату, с алюминия на медный. Поэтому решил обратиться, чтобы хотя бы посмотрели.
    А там пришли 2 мужика "профи" с фразами "Зачем тебе столько автоматов? Два штуки бы хватило. Зачем тебе УЗО? Нафиг не нужно. Меняй проводку, выводи в распределительный щит в предбаннике, мы тебе подключим."
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
    ПУЭ 7.1.28
    Это все, что требуется.
    Требуйте ключ. Счетчик - Ваш, и Вам должны предоставить доступ к собственности.
    Не дают - просто взламываете.
    Собственно, Вам переносить-то ничего не надо. Делаете новый щит, подключаете его к тому месту, куда можете после счетчика. Никаких "электриков" из УК вообще не нужно.
  13. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    До стояков получается 1 м., а вот до газовой трубы, которая за стеной - увы, см. 30-40.
    А выходные клеммы счетчика разве не опломбированы?
    Накидал схемку:
    Оранжевый прямоугольник - щит в предбаннике.
    Зеленый прямоугольник - место, где я хочу повесить свой щит.
    Синий овал - стояки.
    Желтая линия - газовая труба.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    какой номинал вводного автомата?
    а почему бы его не повесить в коридоре, если суровые электрики сильно против?
  15. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    25А, вводной провод не видно какой, точно алюминий, 4кв.мм., может чуть больше.
    Можно у входной двери, но там опять-таки труба, а выносить на метр вглубь коридора как-то не очень, там гардероб будет скорей всего...
