Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    После него должен быть вводной автомат. Его оставляете на месте, а от него тянете кабель в квартиру, где все и разводите.
  2. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    Автомат вводной я бы тоже хотел поставить к себе в щит.
    До счетчика ещё стоит пакетный выключатель, такой, черный.
    Дом - 9-этажка 90-х годов.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это неважно. Ставите в коридорном любой попавшийся типа 2Р 40А. Хоть от TDM. Хоть просто рубильник. Он для выключения всей квартиры и перекидки кабеля от счетчика на ввод в квартиру.
    Все равно тот черный пакетник ни от чего защитить не может.
  4. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    Чтобы была возможность обесточить квартиру?
    А после него каким сечением идти в свой щит?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да.
    А это смотря по автоматам, которые у вас изначально стоят. Впрочем, видимо, там 40А и будет. Так что 3х6 нормально.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Электромагнитному расцепителю на температуру индифферентно.
  7. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    Короче там щит ногтем открывался:)
    Я открыл крышку и узнал, что вводной автомат 2полюсный на 25А стоит ДО счетчика. А после счетчика фаза сразу идет на старые автоматы (4шт по 16А), соединенные перемычками-кусками алюминиевого провода, а нулевой провод идет на шинку, куда подключены, соответственно, провода старой проводки.
    Теперь получается надо вводной автомат на время ремонта как-то поставить параллельно с тем, что сейчас идет после счетчика...
  8. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    Вот так выглядят кишки щитка:
    Сейчас думаю просто после счетчика воткнуть ещё один 2-полюсный автомат на 25, все старые автоматы на него повесить и повесить кабель с нового щитка в квартире.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну, во-первых, у вас там нормальный вводной автомат ABB. Значит, можно просто от него и вести в дом. И я не уверен, что он ДО счетчика. Обычно ДО счетчика ставили как эти самые жуткие крутилки с оголенными фазами. По крайней мере я несколько раз видел именно такую конструкцию. Проверьте.
    По картинке очень похоже, что автомат после счетчика, по крайней мере.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть специальный термин: "взрывпакетник". Реально взрываются, если пробовать крутить...
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ой :ogo: Крутил много раз. Пару раз делал на их контактах КЗ при работе в щитке. Но про взрывы не слышал.
  12. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    Сам надеялся... Проверил несколько раз, точно до счетчика.
    Нарисовал провода на картинке, выходящие провода идут вниз, на счетчик
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну и ладно. Вообще это хорошо. Ввод нормально защищен. В любом случае - берете два провода, один тот, который на шинку. Только проверить, нет ли под изолентой скрутки, а второй - который на автомат ABB. Их пускаете на новый автомат (любой). С него уже в квартиру.
    Если хватит 6 кВт, то оставляйте все как есть и берите кабель 3х4. Если нужно больше, то менять двойной автомат на 40А.
  14. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    Что там взрывается? :faq:
    Я крутил, не взрывалась ничего:) И работает, обесточивает квартиру.
    Я подозреваю, что она стоит между счетчиком и автоматами, но там из-за соплей не разобрать.
    Да, только старые автоматы с проводкой пока нужны ещё.
    Я думаю поставить 2P на 25А, пустить на него новый кабель 3х4 из квартиры и на фазу повесить старые автоматы ещё перемычками из жил кабеля 3х4.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    И не разбирайтесь. Повторюсь, оголенная фаза там.
    Ну и нормальное решение.
