@ivanovvaleks, про оловянную чуму - это шутка была На самом деле явление оловянной чумы существует, но это совсем о другом... Однако, в случае с продукцией IEK осуществление гарантийных обязательств не представляет никаких проблем.
Нормальное решение. Конечно, пенопласт замучаешься подрезать, но идеологически - это правильно. Конечно, еще правильнее было бы, как и сказали, в черновую стяжку. В чистовую не стоит просто потому, что тогда придется увеличивать ее толщину из-за наличия в ней кабелей и гофры.
группу горючести не могу сказать, но изготавливается из сырья содержащего антипирен, время самостоятельного горения не более 4 секунд чистовая стяжка будет около 90..100мм, т. е. кабель в гофре влезет
Вы что думаете, что я не прочитал про это: "При температуре ниже +13,2 °C происходит увеличение удельного объёма чистого олова на 25,6 %, и оно спонтанно переходит в другое фазовое состояние — серое олово (α-Sn), в кристаллической решётке которого атомы располагаются менее плотно. Одна модификация переходит в другую тем быстрее, чем ниже температура окружающей среды. При −33 °C скорость превращений становится максимальной. Олово трескается и превращается в порошок. Причём соприкосновение серого олова и белого приводит к «заражению» последнего. Совокупность этих явлений называется «оловянной чумой»"? Ну, да ладно.
Подскажите есть ввод для духового шкафа алюминий 2,5 мм² весит на отдельном автомате 16 А ведержит ли он духовой шкаф 3300 вт для эксплуатации. Ввод в квартиру алюминий 4 мм². Спасибо большое за ответ.
То есть можно подключать ? И ещё в характеристиках пишут потребление духового шкафа 0,89 кВт/ч при этом мощность подключения 3300 Вт как это понимать @
Во первых не кВт/час, а кВт*час. Во вторых, так и понимать, что максимально 3.6 кВт, а фактически меньше
Да, если конечно это все не в ужасном состоянии, проведите ревизию, идеально конечно все заменить на медь духовка не постоянно потребляет 3,3кВт При наборе температуры работает на полную, потом поддержание заданной температуры В зависимости от класса энергоэффективности у них разное потребление установлено
Как я понимаю если речь потребляет 3,3 кВт то за час на счётчике натикает 3,3 кВт, а тут пишут потребление 0,89 при мощности 3,3 а где остальные делись кВт? И кабеля хватит по сечению? В новом состоянии новый провод до щитка и до автомата 16 а в штукатурке
Вы на автомобиле ездите? Вы ВОТ ПРЯМО ВСЕГДА ездите на максимальной мощности двигателя? Никаких накатов, никаких медленных подач, никаких плавных разгонов и остановок? Тапку в пол и погнали?
Кстати, замечу, что сравнение некорректно. И это важно. Электросеть и тракторный дизель обязаны обеспечивать номинальную мощность неограниченное время. Точнее, в течение заявленного проектного моторесурса (тысячи часов) или срока службы проводки. Ресурс двигателя легкового автомобиля на заявленной номинальной мощности измеряется единицами часов. И так оно и задумано: оно неспроста стосильный автомобильный мотор весит немногим больше 100 кг, а тракторный - минимум полтонны.
Только вот беда, вопрос и ответ не про ресурс, а про то, что среднее потребление не соответствует потреблению на максимальной мощности
