Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Так ответ же и был неверным.
    Автомобильный мотор при "среднем равном максимальному" может и должен сгореть весьма быстро. Электропроводка даже при этих условиях не имеет права сгореть.
  2. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Скажите провод подходит или нет, а то запутался
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А почему провод? Должен быть кабель
  4. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    А по мойму вопросу - можно так делать? будет ли безопасно? ВВГнг-ls + пнд гофра под пенопласт
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    На пределе.
    Если вся проводка скрытая, в штукатурке, то можно жить. В худшем случае где-то внутри стены или внутри розетки алюминий мирно отгорит, и придётся менять кабель. Скорее всего, всё будет нормально. В первую очередь потому, что плита редко потребляет полную мощность дольше получаса.
    Если где-то вблизи кабеля или розетки есть чему гореть - то рискованно.
  6. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Господа, вопрос: трубу ПНД с кабелем надо в щиток заводить или трубу у щитка обрезать, а в щит только кабель? А на кабель сальник mg. Труба не из земли, просто защищает провод ВВГнг-ls, который соединяется с СИПом от ВЛ.
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Добрый день спецы! У меня такой вопрос, имеется датчик движения с 4 проводами (два коротких к лампочке, длинный синий - ноль, длинный коричневый - фаза). 1514016862561449419550.jpg
    Правильно ли я понял- к коротким проводам датчика подключаем провода которые идут к лампе. А длинные - к питаещему проводу, который идёт к распающей коробке ?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что написано в мануале?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    40 мм LED извещатель инфракрасный движения Сенсор коммутатор с Время задержки регулируется 828 Pro Motion
    https://s.aliexpress.com/EbQbmeU7?fromSns=Копировать
    (from AliExpress Android)
    Вот и весь мануал.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тогда хрустальный шар в помощь
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На корпусе обозначений тоже никаких?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Нет ничего(. Как раз в ютубе ищу ролики :)
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ну как нет если фото прямо у китайца, синие ноль общий, желтый на лампу, коричневый фаза
    кстати да последнее время люди все больше ищут ответ на вопросы на ютубе, а не просто открыв инструкцию, тенденция не хорошая...
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    В ютубе посмотрел как подключать короткие и длинные провода, но у меня до этого лампа работала с выключателем. Значит придётся, разрывать его?
    Короче, в голове пока одна каша :)
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А у нас тем более. Вы же в партизана играете. Полную картину не даёте
