Подскажите по уличному щиту на столбе Сверху к щиту спускается СИП 4х16, а затем поднимается обратно и натягивается к дому. Расстояние от этого щита до перехода на ВВГнг доме около 15м. Есть ли смысл тянуть такой же СИП 16, если соединения в щитке "вводной автомат - счётчик" всё равно меньшего сечения? Какой лучше провод для разводки в щите взять при условии не использования наконечников Как лучше закрепить СИП на столбе. Спасибо
Сечения соединения в щитке от вводного к счетчику делаются исходя из номинала входного. (Это мой первый ответ к тестам после изучения раздела электрика. Перепроверяйте.)
В целом - не имеет. Но есть два нюанса: 1. Соединения в щитке сделаны медью, а СИП - это алюминий. 2. СИП меньше 16 не бывает. Любой медный. Сечение зависит от номинала вводного автомата. Специальным крепежом для СИП
Спасибо Вводной с25 Неправильно выразился про крепление кабеля. Имелось ввиду от щитка до верха, по столбу. Электрики когда придут подключать, то просто бандажной лентой к столбу притянут. В местах крепления со временем не перетрётся изоляция СИПа?
ЩУ пластик на Трубостойке по схеме 8, только АВ32А, СИП 4*16 Есть несколько моментов: - расстояние от Трубостойки до дома 4 метра, до столба 12 метров - в метре от ТС (заглубление 1,5 метра) проложена "расческа" вдоль дома (4 электрода д20 заглубление 3 метра)- на неё и выполнено повторное заземление! -еще в метре стальной кессон (не знаю, это что-то значит?) -запаса СИП хватит, чтобы повесить ЩУ на фасаде... Пришло время завести постоянный кабель в дом (да, не позаботился заранее) Что хочу сделать: -переделать ЩУ по схеме 4, т е мой PE из щита убрать -в доме на вводе 4п ВА- нужен ли? -С кабелем не могу решить: или СИП до фасада и ЩУ на фасаде, или ЩУ не переносить, значит ВВГ четырёхжильный в ПНД в земле (хорошо что 4 метра до фасада, плохо что зима...) Насчёт сечения кабеля: использовать 10кв., если разводка в щите 6 кв? Можно ли: ПУГВ заземляющий вместе с ВВГ в одной трубе через стену дома провести? И внутри дома? ПУГВ 10 кв. уже куплен... по незнанию, что нужно 16 кв. Может, Нарастить второй 10-кой? Те от болта пойдут 2 десятки.
https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view пардон, схемы ЩУ отсюда https://www.forumhouse.ru/useralbums/184216/standalone/yaschik-3x15-8.gif https://www.forumhouse.ru/useralbums/132586/standalone/yaschik-3x15-4.gif
Добрый день уважаемые! Собрал первый раз в жизни щиток для подключения участка. Будет висеть на моем столбе. СИП4 16х2 заходить снизу бокса сразу в вводной автомат, без всяких обжимов. Внутри Ввнг 10. Контакты подтягивал несколько раз. Автомат перед счетчиком под опресовку (по утвержденному проекту). После счетчика автомат обычный, выключателя нагрузки как в проекте не было в наличии. На дифы и шинки не смотрите. Они не влияют на приемку. Мне главное чтоб приняли. Посмотрите на косяки пожалуста. Что кардинально не верно. Что лучше сделать по другому?
Нет правильно выбрано 10 квадратов. так как это не кабель, а одножильный провод с раздельной прокладкой теперь, ток для него как пв-1х10 - 70а
В дом заходит кабель сечением 4мм, далее нужно разделить фазу на 4 группы автоматов сечением 2,5мм. Как и чем это лучше сделать? Корректно ли будет это сделать такой шиной? https://prnt.sc/hrnvy6
