Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    есть гребенки для этого
  2. begunok79
    begunok79
    begunok79
    Да, я понял. Просто по верху пустить перемычки 4кв.мм. или гребенку. а снизу разводить 2,5кв.мм.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я там вижу максимум шестёрку!:mad:
    Длительно допустимый ток - это не номинал автомата!
    Снизу перевёрнутый фрагмент с гарантированной шестёркой Кольчугино.
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Если сварка при замыкании электродов просаживает сеть на 20В, при токе 40А, то сопротивление проводов 0,5 Ом?, или в случае трансформатора все совсем не так?
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вероятно это ТУ :)
    верно поэтому автомат 63 :)
    сопротивление петли фаза ноль+трансформатор
    +- за счет косинуса
  6. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Точно 10. Сейчас найду линейку сниму.
  7. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Такие фото помогут убедить?)
    Кроме сечения ВВг есть замечания? Расположено странно может быть? Как я буду потом #? Короче проводные камни.
  8. Victor_19
    Victor_19
    Victor_19
    При подключении СИП к АВ в щите учета что лучше:
    1) Не заморачивать себе и окружающим голову и зажать СИП в клеммах АВ и прибора учета (ноль).
    2) В щите перейти на ПВ-3 через гильзы ГАМ, изолировать ТУТ или самовулканизирующейся изолентой и оконцевав ПВ-3 гильзами Е-типа зажать в клеммах АВ и прибора учета.
    Какой вариант предпочтительнее все же?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Считается, что даже штангенциркуль не убеждает, только микрометр. По фото - диаметр от 3 до 4 мм, а расчётная величина - 3.57мм. Поэтому при автомате 63А разумно использовать провод сечением 16мм2. Не боящиеся погореть строго по ПУЭ и те, кого устраивает нормативная температура 65 градусов, ставят 10мм2. Это всё и к СИП 16мм2 тоже относится.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да. При этом автомат выбрать с вогнутой прижимной частью клеммы, ни в коем случае не медной/омеднённой. Клеммы с алюминием протянуть несколько раз в течение недели перед опломбированием.
  11. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    То есть входящий Сип алюминий 16, и дальше медью тоже 16? Я то начитался, что если алюминий 16, то меди 10 хватит. Понял вас спасибо. Буду переделывать. Блин придется инструмент покупать. 16 у меня ни чего не перекусить.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Точно. В утвержденной однолинейной схеме так.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот и страдайте теперь...:aga:
    Производителя кабеля озвучьте ещё для общей пользы. Похоже, там сечение жил переменное, как и толщина изоляции. Впрочем, я разглядел что-то вроде НКЗ - тогда это 8.5мм2, у них больше не бывает. :mad:
  15. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Производителя только завтра вечером теперь. Так я не понял, оставить 10 медь? Учитывая что у меня выделено 11 квт. Или заменить на 16? Но тогда и сип должен быть не 16, а 25. А у меня точно прописано сип4 16х2.
