Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Одну? А ноль?
  2. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    @СтранникXXI, а чем вам общий ноль в кабеле не устраивает?
    Вопрос то был совсем про другое :(
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не устраивает ПУЭ
    п. 7.1.36
  4. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    @СтранникXXI, Ну тут как раз груповая линия одна. Если бы было 5 жил, можно было бы сделать так.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да! :aga:
    Одна, если об этом сказать сразу...:pioner:
  6. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    А что насчет кабеля?
    Перемерил сечение: диаметр проволоки ~0,14мм (штанген все же не микрометр :|:). значит общее сечение 2,06 мм2 (уже близко с нашим ТУ-шным :aga:)
    Общий диаметр жилы 1,9 мм.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    @Avs7153, 134 проволоки - 6-й класс. Если экстраполировать значения в таблице для диаметра 1,9 мм, то сечение жилы ~1,6 мм2 :(
    Вроде же недешёвый кабель, а так занижать сечение... :close:
    И всё же, пойдет этот кабель для прокладки в ПНД трубе под землёй и передачи электроэнергии до 3,5 кВт?
    Или спрошу по другому: есть ли что, что исключает его такое использование?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не пойдёт по сечению. Ещё есть зависимость от длины кабеля.
  10. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Пробежаться по подписям на этой и предыдущих страницах.
    Если по схемам ребята и подскажут, то когда дело дойдёт до практики - не будешь же с каждым вопросом бегать на форум. Слишком уж детская ошибка с узо. А значит дальше ещё хуже ...
  11. Dron666
    Dron666
    Dron666
    Спасибо за вашу озабоченность, буду решать проблемы по мере их поступления с привлечением электриков) данным этапом планирую заняться в теплый сезон, а пока есть время изучить матчасть
  12. Victor_19
    Victor_19
    Victor_19
    Объясните мне, ТУ 15 кВт 380 В. Вводной АВ 25 А тип С. Суммарно 16,5 или на фазу 5,5 кВт. Длина вводного кабеля около 20 - 25 метров. Проложен в двухстенной ПНД диаметром 50 мм в земле.
    Зачем при таких исходных данных применять кабель 4*10 мм2?
    Хватает ведь за глаза 4*6 мм2, и по току и по падению напряжения...
  13. muai2
    muai2
    muai2
    некоторые мечтают устроить в доме систему заземления TN-C-S, а для этого сечение ПЕН проводника в кабеле должно быть не менее 10 квадрат меди или 16 алюминия.
  14. Victor_19
    Victor_19
    Victor_19
    Это объединение PE и N проводника в PEN при сечении менее 10 по меди и 16 по алюминию не допускается. А раздельно то хоть 1.5 мм2 кидай.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    как вы их раздельно прокините через 4-жильный кабель, где 3 жилы заняты фазами?
