Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да не за что.
    А чем выясНИлось, то... :|:
    Пруты - я так понимаю арматура?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Универсальная формула в случае заземления только одна - прибор и проверка сопротивления.
    Где-то и лома вбитого хватает, а где-то и треугольника 3х3 из меди нет (впрочем, такого не встречал).
    Не, конечно, если сделать полный анализ влажности грунта в разное время года... Но это намного дороже, чем по максимуму с прибором.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все зависит от места конечно же, попадались такие места - помогает только одиночный заземлитель длиной 20-30 метров и постоянный замер сопротивления в процессе монтажа.
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Монтаж кабеля по трубостойке (всего где то 8 метров с двумя поворатами), СИП 4х16. Какую гофру взять 25 или 32?
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Olebmw, внутренний у гофротрубы 25, 18,3 у СИП 19мм - нужна 32 труба
    а обычные гофры ПНД по столбу нельзя вести - они для использования внутри помещения, печаль
  6. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Я взял 25-у гофру, чёрную. С трудом, но впихнул... :pioner:
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Теперь выбор пластик (почти весь что нахожу боится УФ), или металлорукав с в ПВХ оболочке 32мм.
    СИП в маталлорукав можно?
    Нашел - нужна ПНД легкая черная, её можно на улице
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я бы в металлорукав в ПВХ. Много не надо, по деньгам разница несущественная (ну там типа на 200 р.), а надежность, тем более для открытой прокладки, намного выше.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Никакой надежности там нет, металлорукав на открытом воздухе сгнивает за 3 года полностью (если нужна защита- то труба металлическая), в данном случае лучше всего ПНД
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Там повороты... Так что гофра или металлорукав. В ПВХ не настолько быстро сгнивает, я видел и через 5-7 лет нормально выглядящие.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Сила рук и можно гнуть :)
    это верно, пвх немного защищает
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    и В Москве много поворотов;) но как-то ездювают.
    Да всё можно найти, если прошвырнуться по "сантехнике". Даже гнуть не надо. Хотя... сила не помешает.
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Для себя решил - самое оптимальное это ПНД гофра с маркировной HF (живет на солнце).
    Минус маталорукова если повредится изоляция (да крепкая, да порвать сложно), но потенциально фаза на рукаве, а т. к. его заземляем, то все от качества заземления, и не какие УЗО не помогут, т. к. фаза до счетчика и всяких УЗО.
    Мет. труба вариант, но при качественном заземлении.
    В 32 ПНД гофру СИП 4х16 просто влетает, на не больших расстояниях, запас почти 1,5 кратный.
    местные да, заезжие нет. Пока ездил за ПНД гофрой мне приехали в бок.
    Это в Москве если машина с соседнего ряда занимает пол-полосы, и стоит перед тобой её нужно пропустить, по тамбовским меркам кто едет прямо тот и молодец, ну хоть за 350 000 км мне такой попался первый ездун, все равно обидно - как не крути виноват я тем что стоял на месте "не убедившись в безопасности маневра"
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Существуют выключателя что в одном корпусе был проходной и обычный выключатель, естественно на разных клавишах.
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Двухклавишный проходной:). Просто ко второй клавише подключайте только два провода и все.
