Не прошло и 2 месяцев, поставили все таки столбы. может кто то пояснить пару моментов? тут как я понимаю поставили что то типа ИЗИП ноль подсоединили к арматуре столба но есть одна непонятка, тут арматуру укосины подсоединили к доп. забитому штырю только я не понимаю зачем, там наверху арматура укосины подсоединена к арматуре столба? просто соединения не видно
У wago есть клемы специально для проводов освещения, в чем их отличие от обычных? Это получается обычные wago лучше не использовать для освещения?
@mihrutkin, у этой клеммы есть полезный набор свойств: - небольшая; - вход на 2 провода-моножилы, позволяет подключать светильники шлейфом; - паста, позволяющая вешать клемму на алюминиевый провод; - выход позволяет подключать тонкий многожильный провод; - под потолком гораздо удобнее сжать клемму двумя пальцами одной руки, а другой вставить провод светильника, чем возиться с рычажками. Минус - допустимый ток ниже обычных рычажковых клемм.
Здравствуйте, есть необходимость провести от действующей розетки (не используемой) на кухне, ВВГ на утепленную лоджию, чтобы сделать розетку для подключение 1квт конвектора, как сделать лучше, подключить от этой розетки шлейфом или с помощью ваго/сизов, замуровав действующую розетку? Взял для этого дела 3х1.5 (3.3квт), думаю должно хватить?
@Astrej, добрый день! В вашем вопросе сразу несколько тонких моментов. 1. Если утеплённая лоджия отделяется от квартиры балконным блоком, то при закрытой двери и выключенном конвекторе она может охладиться сильно ниже комнатной температуры. При этих условиях розетка на лоджии будет считаться уличной и требовать собственного УЗО. 2. Кабеля 3*1,5 всяко хватит, но автомат на эту группу должен быть не больше 10А. 3. Замуровывать можно соединения сварные либо сравнимые по надёжности, с изоляцией типа клеевых термоусадочых трубок. Не ваго. Соединяйте шлейфом. 4. Если к существующей розетке подходит провод не 1,5 кв. мм, то её клеммы должны позволять зажимать провода разного сечения. Это умеют не все розетки.
А можно уточнить два момента: 1. Почему при таких условиях (низкая температура) розетка считается уличной? 2. Почему на уличную розетку требуется отдельное УЗО?
нужно брать кабель того же сечения, что и приходящий к нынешней розетке. Если данная розетка на кухне не исполльзуется, я бы поставил вместо нее выключатель (на 16А), чтобы вашу розетку можно было отключить на время когда она не нужна. интересно, есть ли оно вообще у @Astrej.
А вот почему - сама по себе низкая температура не вредит, но при перепаде температур (открыли дверь на лоджию, например) на холодных поверхностях будет образовываться конденсат, иногда со всеми вытекающими. Поэтому и УЗО отдельное желательно.
Добрый день, Ввод в дом планируется трехфазным. В связи с этим появилось желание удешевить проводку. Скажем, на кухню я планировал 3 группы потребителей, следовательно, до кухни отправить кабель 5*2,5 с тремя фазами, а на месте разделить на три группы розеток? Какие тут есть подводные камни, кроме возможного усложнения балансировки нагрузки по фазам?
@Verkhushin_1980, с балансировкой как раз всё в порядке будет. А вот если все розетки придётся повесить на одной фазе (по какой-либо причине), то перегрузите нулевой проводник. Также допустимый длительный ток на 1 жилу у кабеля 5*2,5 будет ниже, чем у кабеля 3*2,5. Придётся также ставить распредкоробку, соединять кабели от розеток с подводящим. Опять же, УЗО и автомат защиты должны быть трёхфазными, ибо запрещено совмещать нулевые и защитные проводники разных групп. Повредите кабель - потеряете все розетки. Вывод - 5-жильный кабель применим для симметричной трёхфазной нагрузки, типа электрокотёл и каменка сауны. Удешевить проводку и трёхфазный ввод - это, как говорится, противоречащие параграфы. Кроилово ведёт тут к неизбежному попадалову.
зачем? Что в нем размещать? В основном щите три однофазных автомата, ноль и PE общий уходит к розеткам, а дальше просто распаечная коробка или монтаж в подрозетнике, тут пока не обсуждаем. Вопрос именно про передачу питания на кухню не тремя ВВГ3*2,5, а одним ВВГ5*2,5
Про это я и имел ввиду, когда писал про усложнение балансировки. Что на одну фазу все три группы не перебросишь. К сожалению, получить ввод на 15 киловатт в 1 фазе мне скорее всего не получится, вот и умаю, как бы воспользоваться преимуществами 3-х фаз. секрет, исключительно потому что не хочу чтоб тема ушла "не туда". Скажу, что у нас газа нет и все на электричестве (часто и отопление).
