Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можно конечно и сгибать. Но я предпочитаю укладывать.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    нужно просто правильно сгибать.
    С гибким кабелем вас ждут проблемы при каждом его присоединении или соединении, поскольку он нуждается в оконцевании перед зажимом в клеммы. Устанете НШВИ закупать.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Имеются три понижающих трансформатора с 220В на 12В.Цель-сделать в бане освещение на светодиодах. Баня сруб 6 на 4, внутри 3 помещения-моечная,парилка и комната отдыха. Хватит ли самого мощного транформатора на 120 W на все три помещения? Или лучше разделить по одному трансформатору на помещение? В таком случае зачем такой запас мощности? IMG-20180111-WA0000.jpg
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Мне не хватит. А вам не знаю.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я ориентируюсь на зал в своей квартире. Площадь зала 14 кв. м. Стоит 8 светодиодных ламп по 8 W. Освещение в избытке.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну хоть какая-то отправная точка.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    а у вас будет один выключатель на все три помещения или в каждом свой?
    Вангую, что ваши трансы быстро сдохнут в бане из-за влажности и перепадов температуры.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    как раз таки очень удобно получается оконцовывать наконечниками под болт и подключать двигатели с помощью такого кабеля
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Речи идет о розетках.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Правильные розетки с правильными зажимами для многожильного
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А двигатели тут при чем, если речь о розетках? НШВИ как раз в розетках не очень удобны. Часто изоляторы не дают установить её. НШВ лучше
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да с этой розеткой вообще теория какая то если бы да кабы, кабель давно проложен и подключен
    А для будущего вообще всегда ввгнг
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Конечно три выключателя, на каждое помещение.
    Я не собираюсь тарнс устанавливать в парилке, да еще и под самым потолком. Комната отдыха самое подходящее место для этого, в ней всегда тепло и сухо (баня с постоянным отоплением).
  14. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    @СанькаСанька, комната отдыха и моечная - ещё нормально, а вот в парилку светодиоды не стоит (светодиоды, как прибор электронный, любят холод :hello:). Если только декоративную подсветку у пола.
    120Вт можно было бы нагрузить двумя лампами накаливания 12В 60Вт в парилку.
    Остальное светодиодное освещение нужно считать по мощности.
    Если всё запитывать от одного блока питания, то либо он все время будет включен, либо нужно ставить двухконтактные выключатели (или промежуточные реле), включающие БП с любого выключателя.
    P. S. Кстати, ваши "электронные трансформаторы" ну подойдут "в лоб" для светодиодов: у них выход - переменка. Это только для галогенок и накаливания.
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    В парилку хотел сделать типа ленты внизу, под полками.
    Вообще эти транформаторы достались от люстры, там есть еще какие то блоки, но я не силен в электронике.
