Знаю банщиков, у кого стоят ленты в парной. Покупали на Али. Баня не безизвестного Рустама, который @magol,зеленое фото сделано с низу полков. . Вот еще
Очень рад, что вы всегда правильно пользуетесь только правильными вещами. Это правильно! А что такое "правильный зажим для многожильного провода"?
Лучше их использовать для основного освещения в парилке (накаливания или галогеновые). Для светодиодов лучше купить нормальный стабилизированный блок питания. На али не так и дорого
Сегодня решил проверить напряжение в розетках спальни, оказалось что между N и PE - 110 В. Все электроприборы выключены. Щита еще нет, на пучке проводов висят сопли с несколькими автоматами и УЗО от застройщика. PE проводник на щите вообще висит в воздухе. Ток измерить между N и PE не получается, показывает ноль. Проверил сопротивление между L, N и PE мультиметром (мегаомметра у меня нет) - показывает "бесконечное". Подключил провод PE к шине PE - напряжение пропало. Что это было?
Два провода, L и PE в одном кабеле - это конденсатор. Напряжение на неподключенном к заземлителю PE - это нормальное явление. Оно неопасно, так как ток ограничивается очень небольшой ёмкостью этого конденсатора.
Два проводника, между которыми расположен диэлектрик, называются обкладками конденсатора. В нашем случае - это все жилы кабеля. Висящий в воздухе PE "подключен" к L и N через ёмкость. Получаем ёмкостный делитель напряжения. Поскольку ёмкости L-PE и N-PE равны, напряжения на них равны друг другу, 220/2=110 В
Объясните доходчиво как правильно произвести измерения сопротивления изоляции электродвигателя и низковольтного и высоковольтного кабеля? И какие должны быть значения сопротивлений?
Доходчиво это типа так: " взять в правую руку провод мегаомметра, плавным движением руки присоеденить его к измеряемому...", или как сказал GBS electrik ? Про низковольтный кабель ещё как-то понятно, а зачем вам высоковольтный понадобился? не фиг к нему лезть, если не знаете матчасти.
