@Keyman, http://elec72.ru/article/i_1.09-10.html рис. 5.6.в ваш случай. Только жилы не встречно, а согласно расположите
Друзья, делаю себе систему отопления, на батареях должны стоять термоэлектрические головки, потребление каждой - около 3 вт в рабочем состоянии. Проводку к клапанам хочется выполнить наружно в медных трубах, как показано на фотографии. на этом месте возникла трудность, т. к. подавляющее большинство кабелей имеет температурный режим до +50С. Очевидно, что за батареями температура легко может достигать и 60, и даже 70 градусов в длительном режиме. Следует ли использовать термостойкий кабель типа ркгм или допустимы и бытовые серии, например шввп (он дешевле в 3 раза)?
Не будет такой температуры за батареями. Иначе в комнате будет парилка натуральная без всяких преувеличений. Не видел практически, чтобы выходная температура котла была больше 65-70 град. А это выходная! В-общем, берите обычный кабель и не мучайтесь. Ну или возьмите при таком потреблении КСВВнг 2х0,5 - он до +70 и стоит по 4,5 руб. за метр
Обычно любой модульный аппарат поддерживает до 35 мм2. Было бы всё просто, но не оставишь же в воздухе висеть болты.
Сурово. Надо эту мысль подумать. Если что, можно шпильку в изолятор навернуть. И сами концы оставить без изоляции. Обойтись без шинки.
Тогда ещё из насущноог. Раз пошла такая тема, то задам философский вопрос. Нужна ли отдельная линия на электродуховку? Что у неё с коэффициентом использования?
У моей матери - под 100%, у жены не больше 10. В каждой избушке свои погремушки. Смотрите сами. Пользуетесь много - лучше выделить. Мало - да и так сойдет.
Я имел в виду, духовка не жарит всеми 3,5 кВт 100% времени. Нагрелась и поддерживает температуру. Т. е. с учётом Ки можно принять её мощность для расчётов например за 3,5*0,6=2кВт?
