Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Стандарты это
  2. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Не пойму я вас Ивановых, одному нравится ... Сами же говорите, что модульный автомат с рейки вывернет кабелем 35... (хотя запихивали не выворачивает, только жилы выгнуть предварительно), предлагаю на шины посадить, чтобы наверняка, про модульку вспоминаете. В итоге сами и предложили лучший вариант. Хотя еще проще и дешевле болтовое соединение 3-х жил кабеля, спрятать только в шкафчик, коробку.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Обычно она живёт рядом с микроволновкой (если не одна в другой). Одну линию на них двоих.
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Тю ... тем более в 1 ящике отвод, кабель то будь здоров петлю имеет, во втором все остальное. Ну или очень здоровый ящик ставить, с 2 осеками.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Может, прокалывающие зажимы?
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Товарищи!
    У меня образовалось несколько вопросов, так сказать практического характера.
    Стройка подходит к стадии прокладки электрики в гараже, задумался как это лучше сделать. Вводные такие: каркасный гараж, по внутренней стороне стен натянута пароизоляция, поверх нее смонтирован каркас из металлопрофилей, в котором будет утеплитель (50 мм), сверху каркас будет зашит ГКЛ и обклеен плиткой. Проводку планирую тянуть в толще утеплителя по металлокаркасу, то есть потенциальное тепло не слишком будет рассеиваться. Планирую использовать обычную пластиковую гофру (или как лучше?). Можно ли (стоит ли) прокладывать в одной гофре несколько проводов? Какой диаметр гофры выбрать для ВВГ 3х2.5, для 5х4 и для 5х6?
    В помещениях, где будет ДСУП (например в ванной), все должно подключаться к ней, в том числе и земляной контакт в розетках, как это осуществляется на практике? Тупо к розеткам из щитка идет 2-х жильный кабель и отдельно из КУП PE проводник? Или как-то более хитро?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не "лучше", а единственно возможный вариант - металлическая труба. Ее тоже заземлять.
    Отдельная шина ДСУП и к ней все заземления металлических частей. Розетки заземляются по обычному кабелю из щита.
    Можно и без шины, но просто придется от всего металла тянуть отдельный кабель к общей ГЗШ, а зачем оно надо?
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    ПУЭ читал, но прокладывать в металлической трубе не буду. Этот вопрос неоднократно обсуждался, в том числе на форуме, насколько я помню, труба нужна как защита от распространения горения, ну а если кабель не горючий, его сесение подобрано по нагрузке, он защищен автоматом правильного номинала и УЗО, то риск возгорания сводится к нулю. Могу ошибаться, но выбор сделал, риски осознаю.
    Поэтому хочется услышать насчет других вариантов, более бюджетных и простых в монтаже.
    В циркуляре, посвященном системе уравнивания потенциалов, сказано, что земля розеток тоже должна подсоединяться к ДСУП. Забить? :)
    PS: кстати, пришла идея насчет ДСУП, ведь можно КУП совмесить с щитком в этом помещении (если он есть), либо расширить КУП до щитка, в котором все скоммутировать и из него уже 3х жилными проводами. Правда сама коммутация представляется не очень красивой, хотя можно клеммы использовать, будет красиво, но громоздко...
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Блажен, кто верует" (С)
    Ну, да это Ваш выбор.
    А че там за "циркуляр" насчет цепляния "земли" розеток к ДСУП?
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ну я не один такой, по крайней мере в штатах, канаде и финляндии в каркасниках провода вообще безо всего прокладывают и это у них считается нормально. Может просто наши нормы устарели? Других объяснений не нахожу.
    Не помню его номер. Но конкретно про штепсельные розетки и ДСУП можно прочитать в ПУЭ 1.7.83
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Ну так делайте как у них. Если что, страховка все покроет. Канадская или финская.
    ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009 «Об обеспечении электробезопасности и выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах».
    К розеткам идет 3-жильный кабель и отдельная жила РЕ от КУП.
  12. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Для собственного развития хотелось уточнить, зачем? Утеплитель - минплита (скорее всего) негорючая, металлокаркас негорюч, гипсокартон тоже. Возникает вопрос, зачем металлическая труба?
    @Turkish945, Чисто практически, мне кажется проще протаскивать кабель через гладкую пластиковую трубу (для прокладки проводов как раз, а не канализационную), чем через шершавую гофру. Но труба или гофра нужна, чтоб не порезать кабель об металлопрофиль.
  13. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Не самая лучшая идея выхватывать одни нормы и игнорировать другие. Часто вижу тут, что в тех же штатах УЗО ставят на утечку в 5 миллиампер. Вы такое же будете ставить?
  14. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Тогда ведите в пластиковой гофре, да не забудьте где проложите, дабы потом не проткнуть длинным саморезом при монтаже листов Г/К.
    А так все верно, правила требуют "водопровод" для электропроводки. Который в реальности никто никогда не делал, установочных под него нет. Поэтому конечно по нашим нормам положено, но в жилье никто не выполняет. Просто помалкивают об этом.
  15. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Не стоит. 1 гофра - 1кабель
    Cоответственно D 20, D 25, D 32,
