Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А также в этот список нужно включить: кабели с металлической оболочкой, кабели с изоляцией, рассчитанной на 10-15 кратное превышение напряжения, а не на 3-4 кратное как у нас. Обязательное к применению на линиях питания спален УОДП. Обязательная проверка сертифицированным экспертом системы электроснабжения при вводе в эксплуатацию и ежегодно при пролонгации договора страхования. За счёт собственника, между прочим. Во многих случаях обязательная к применению система оповещения о пожаре и система пожаротушения.
    Это не окончательный список
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну и само по себе обязательное страхование имущества.
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    То есть розетка получается заземлена и от ДСУП и от щитка? Или третья жила из щитка не подключается в розетке, а служит для защиты кабеля?
  4. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Вопрос первый, зачем в гараже скрытая проводка?
    Вопрос второй, саморезы крепления ГК, туда же в каркас вворачивать будете? Не боитесь просверлить пластиковую гофру.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Как это ни странно, но @Hellfjord задал весьма важные вопросы.
    Да. В этом весь смысл. Заземление поступает к контакту розетки двумя путями для повышения надежности.
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Хочется.
    Да. Но проводка пойдет как бы за каркасом, там 2-3 см свободного пространства есть. То есть чтоб проткнуть гофру даже через первый слой ГКЛ нужен саморез 63 мм.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Могу ошибаться, но, по-моему, с 2017 года вообще на всех линиях.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Только учтите. что в таком "пироге" "пропускная способность" кабелей сильно снижается. Если верить ГОСТ 50571.5.52, медь 1,5мм2 - 14А, 2,5мм2 - 18,5А.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А это уже неприятно. Если с освещением в большинстве случаев можно ограничиться и 6А автоматом, то с розетками не всегда 10А будет хватать. И что, к таким 4ку тянуть что ли?
  10. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Имхо: сделайте открытую проводку, ведь это гараж, зачем её прятать? Сегодня здесь розетка стоит, а завтра стеллаж поставили на это место, или дополнительно чё-нибудь понадобится подключить (вентилятор, сварочник, обогреватель, камин...список бесконечен). Если проводка кабель-каналом или гофрой на клипсах за 5 минуть переделать можно. Трассы по периметру потолка, опуски к розеткам выключателям по стенам. Или дизайн в гараже и перфекционизм на первом месте? Только имхо, без обид.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Подумаю. Но вопрос остается, потому что есть еще дом, а там открытая проводка и накладные розетки не вариант...
  12. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    С домом да, согласен не хочется открытую проводку.
  13. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    ЗАЧЕМ?
    Типовые 10А на свет и 16А на розетки остаются в силе. Ничего не меняется. это такие универсальные значения подходят для всех видов прокладки кабеля. В бетоне просто можно было бы поставить на 2,5мм2 25А автомат. Но это никто не делает.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    4-ку к розеткам умучаетесь подключать. Оставляйте 2,5мм2 и АВ 16А. Просто придется увеличить количество розеточных линий и быть повнимательнее с мощными потребителями, но в пределах 3,5кВт вполне можно грузить.
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ну по факту АВ на 16А может допустить очень долгое время ток больше 18.5А.
