Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Обычный двойной проходной берете и все дела. Просто один контакт второй клавиши не используется.
    P. s.: Синхрон, однако...
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да там просто 2 проходных стоит
  3. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Здравствуйте. Необходимо подключить электричество к дому. Участок в ДНТ. Провод будет висеть с том месте, где планируем в будущем поставить баню. Какое минимальное расстояние от СИП до крыши должно быть? Допускается ли на крыше устанавливать дополнительную опору для увеличения этого расстояния?
  4. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Я один недоумеваю, зачем сип в гофру пхать?
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    трубостойка с ЩУ, приходит сип и уходит сип+подземка
    как вести сип прямо по трубе, вокруг обмотать? будет он телематься, примерзать оттаивать, оболочка не вечна, и тадам на заземлении фаза, а дальше как повезет
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    как сказали мои электрики: "2 метра, ну хотя бы 1 метр что бы был"
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Бакланы склюют! Некрасиво без гофры на самом деле...
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Подскажите ДКС серии st и ce отличаются чем нибудь? Или только заводами ce Европа и st Россия?
  9. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Привет! ПНД гофра ДКС черная или оранжевая подойдет, чтобы проложить кабель к скважине под землей на глубине 2м?
  10. Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    Ну, к примеру, настоящие (а не форумные) электрики откапывали кабели земой, знают из практики глубину промерзания грунта, с установленными конструкциями в том числе, а не из таблиц. А так-же глубину залегания глины, она запросто может идти через промерзающие 0,5 метра.
    Всё это для своей, конкретной, местности.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    только красная двойная
  12. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    с крапинками
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А чего так категорично ?
    Неужели нет других вариантов, например просто ПНД труба ?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да конечно но нужно уточнить стенку и риск не сменяемости
    Плюс гофрированной двойной это ее не сминаемость (высокая кольцевая прочность) и легко будет перетянуть кабель еще раз
    Поэтому только ее и используем в земле
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Generator78,
    как бы по ПУЭ не допускается
