Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Про загон это сильно сказано. В точку. Мощно задвинул
  2. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Вот за это огромное спасибо. Интерес у меня чисто практический, часть кабеля пройдет в перегородке гипсокартонной, т. е. в утеплителе. Спасибо за то что развеяли сомнения, какой автомат ставить на эту линию.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну, это всем давно известно и понятно. Похоже, что я Вас изначально неверно понял из-за слов "коэффициенты учтены".
    Кстати, Вы думаете, что множитель 1,45 во втором неравенстве указан именно потому, что это коэффициент тока условного расцепления модульных АВ?
    И второй вопрос: что за "особые автоматы" и "необычные ВТХ" Вы имеете ввиду?
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Да, других причин не вижу.
    Есть не только модульные автоматы со стандартной ВТХ, например есть предохранители с кучей подвидов возможно там производители нормируют другие токи (по отношению к номиналу) и другие времена. Там про это есть оговорка, я правда не нашел этих изделий с этими нормируемыми параметрами.
    Для меня загадкой осталось почему стандартное время гарантированного отключения выбрано 1 час.
    но так далеко я не копаю, час так час.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А вот, например, АВ в литом корпусе с обычным термомагнитным расцепителем имеют коэффициент тока условного расцепления 1.3. Как его привязать к длительному току кабеля?
  6. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    IMHO
    цифры из предыдущих вопросов: длительный ток на 2,5мм2 кабеле в т. изол. в трубе 18,5А
    В госте написано, что должны быть выполнены оба неравенства
    1 все просто 16А<18,5A да меньше, идем дальше
    2 1,3*16А<1,45*18,5A да меньше значит все ОК.
    Вот если бы ток условного расцепления был 1,6, 2,0 тогда не пролезли бы по 2 условию.
    Я это так вижу...
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Речь не о том.
    Был мой вопрос:
    Был Ваш ответ:
    Но существует масса АВ, у которых коэффициент тока условного срабатывания отличается от 1.45.
    А если внимательно почитать п. 433.1 ГОСТ 50571.4.43, то там речь идет не именно об АВ как таковых, а о защитных устройствах в принципе. А коэффициент во втором неравенстве все-равно 1,45. Достаточно уже только этих соображений, чтобы заключить, что множитель 1.45 из второго неравенства, на который умножается длительно допустимый ток кабеля, не имеет НИКАКОГО отношения к коэффициенту тока условного расцепления модульных АВ, это просто СОВПАДЕНИЕ.
  8. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Естественно. в курсе. :)
    Каждый из нас может верить в то, что ему кажется правильным:hndshk:. Первоисточники этих коэфф. и времен мне неизвестны. Я считаю, что он там именно из-за ВТХ большинства автоматов. У иностранцев которые и создавали первоисточник комплекса ГОСТов 50571 я не нашел АВ с другими коэфф. Наши литые из прошлого века понятное дело картины не делают. Составителям МЭК было пофик на них. Может искал плохо, не суть.
    Документальных или каких либо расчетных доводов у меня нет. :|:
    В любом случае, 1,45 должен использоваться так, как описано в ГОСТе и не применяться в свободных фантазиях как "уменьшающий" при выборе номинала "бытового"(модульного) АВ.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ЭТОТ 1,45 - безусловно.
    А тут не очень понял, поясните пожалуйста.
  10. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Со всем Уважением это не к Вам.
  11. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    А куда трехфазной плите 20 ампер? Или это требование производителя?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    На вводе уже есть ажно 2 штуки С25. Поставим еще один такой же?
  13. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Всем доброго дня!
    Посмотрите пожалуйста проект электрики в доме.
    Проект купил за деньги и еще немного правим. Разработчики откликаются и реагируют на пожелания.
    1. Еще не включены в проект контакторы двух обогревателей №1 и №2 которые будут завязаны на Кситал. Номинал конвекторов 1,5 кВт. Посоветуйте пожалуйста какие лучше использовать.
    2. Смущает количество дифавтоматов. У разработчиков есть свое объяснение, но я не силен и спорить не получается (думал что туда простые автоматы ставят). Это действительно так надо?
    3. Не много ли групп потребителей? Может стоит объединить в более укрупненные группы?
    4. У меня достаточно большие скачки напряжения, как вниз до 170 В, так и вверх до 260 В. Подозреваю что мне нужен стабилизатор. Можно ли его/их поставить в ЩР. Посоветуйте пожалуйста марку такового.
    СПАСИБО!
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На линию 4мм2 можно ставить АВ 25А и ниже. Какой именно - зависит от мощности плиты, которой у Вас еще нет.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Придерживаемся темы
    Если нужно обсудить, разобрать схему- то это сюда
    Электросхемы
