Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @permaik, проект, увы, нечитабелен. Выложите в pdf, что ли...
    Но даже из нечитабельного проекта я вижу, что разработчики ставят под УЗО ряд АВДТ вместо АВ.
    Тут есть два варианта:
    1. Они ничего не понимают в дифференциальной защите, и надо взять с них деньги обратно и гнать тряпками (не просто тряпками, а специально вымоченными в нужной субстанции).
    2. Они предполагают, что они же будут осуществлять монтаж и закупку материалов. Тогда стоит задуматься о том, сколько они уже Ваших денег сперли на предыдущих этапах проектирования и строительства и сколько еще собираются :)
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @Arsenij d, ещё один момент там: в проекте предусмотрен переход на систему заземления TN, "для этого во вводном устройстве установить перемычку между PE и N шинами".
    При этом не прописано, что является вводным устройством.
    Если это ЩУ - то там по схеме нет вообще никаких шин, зато есть 4-полюсный вводной автомат.
    Если же это ГРЩ - то до него PEN будет рваться ещё в нескольких местах.
    Фазные УЗО взяты на 100 мА - зачем они, не ясно.
    Использование же дифов на все линии - это заданный некоторыми перфекционистами тренд, имеющий право на жизнь при серьёзном бюджете. Вопрос тут только в том, экономим мы деньги или место в щите.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нееее... :) Использование дифов - имеет право на жизнь, с учетом ПУЭ, рассчитанного на идиотов (и это верно в целом).
    Но (!). Тут дифы под УЗО. Т. е. абсолютно бессмысленная неселективная двойная дифзащита.
    При срабатывании выбьется не только диф, но и УЗО над ним, что обесточит всю группу.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тонкий расчёт на утечку больше 30, но ниже 100. :)
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    И контрольным выстрелом - общее УЗО на 300 мА :)
    Но если честно, я решил, что групповые - на 30 мА, там ничего не понятно. Но это не отменяет выводов.
  6. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
  7. komodd
    komodd
    komodd
    Подрозетники на шпатлевку клеить? Дюбель-саморезом закреплять стоит? Стены кирпичные
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Алебастр или гипсовая штукатурка. Саморез не нужен.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Смесь алебастра со штукатуркой или шпатлевкой. Примерно в пропорции 3:1 или 4:1, подобрать опытным путем чтоб не схватывалась минут 10. Чистый алебастр неудобен ибо живет 5 минут и менее, чистая штукатурка схватывается примерно час и долго набирает прочность.
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Товарищи, а подскажите, есть ли какие-то нормативы по расположению щитков? Типа не ближе стольких-то см от окна/двери/угла и тд, еще какие-нибудь требования. Где можно почитать?
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    не знаю таких. а вот в ванных нельзя ставить.
  12. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    СНиП смотри. Определенно есть расстояние от проемов в несущих стенах. Это если планируется выборка этой самой стены. Если щит накладной, то думаю, только удобством эксплуатации руководствуешься.
  13. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Добрый день! Наверно тут спрошу... Что за кабель? IMG_20180120_134642.jpg IMG_20180120_134642.jpg возможно ли его использовать для запитки дома, в земле, конечно в трубе... На глаз 6 квадратов IMG_20180120_134536.jpg
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @DAPRAVDA,
    Кабель ВВГэ
    да
  15. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Что-то мне казалось ВВГ по другому выглядит... тут еще фольга намотана и изоляция, получается три слоя, если считать изоляцию самих жил
