Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Главная заземляющая шина. У Вас в щитке должна быть.
  2. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Ну, у меня нет щитка, пока, на днях только пойду в эл. сети... Если серьезно, в магазинах смотрел у себя, брони нет, понятия даже не имею, сколько он стоит... А все от того, что в земле у нас не принято подключать, у всех болтается матня до дома, в виде сипа
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Какой?
    Кстати, насколько мне известно, СНиПов больше нет, сейчас СП.
  4. Astrej
    Astrej
    Astrej
    Казань
    Стоит ли обжимать многожилу ПВС наконечником, перед использованием с WAGO 221?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нет, это будет даже во вред. Просто свейте проволочки пальцами, поплотнее.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А с какой целью сей вопрос ?
    Ответы могут Вас сильно удивить, от
    До нельзя ни в каком виде.
    Что подключать собираетесь этими Вагами (розетки, освещение, адронный коллайдер) ?
    Про сечение ПВС и способ прокладки тоже как то умолчали, а правильный ответ зависит и от этого. :aga:
  8. Astrej
    Astrej
    Astrej
    Казань
    1. Розетку нужно перенести, она возле потолка, для роутера, в нее включается только роутер. Сечение 3х1.5 и 3х0.75 (да-да...)
    2. Соединить в распред. коробке для освещения 80вт. на балконе. Сечение 3х1.5
    Прокладка ПВС на совести электрика останется (если она у него есть).
    Пока что в обоих случаях временно сделана скрутка и СИЗ. Сиз для многожилы нельзя ипользовать насколько знаю, хотел на ВАГО переделать.
    В обоих случаях никаких высоких нагрузок не будет точно. Автоматы 10А. Подрозетник (1) и распред. коробка (2) в открытом доступе.
  9. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Так-то ПВС предназначен для присоединения переносных электроприемников, для стационарной прокладки - ВВГ. ПВС это провод, а ВВГ кабель. Но конечно никто не запретит.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А если переносной электроприемник жестко зафиксировать?
    А чем отличаются "провод" и "кабель" ?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Хороший вопрос от того, кто на форуме позиционирует себя как электрика и даже фотается на аватарку с мотком провода/кабеля в руке.
  12. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Прочел определение в ГОСТе 15845-80 и как-то не уловил особой разницы.
    2. Электрический кабель
    Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой
    3. Электрический провод
    Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле
    Не, под Атлантическим океаном лежит кабель, это понятно. А вот ВВГнг-LS по этому определению не понятно, провод или кабель.
    PS сообщение не требует ответа и не несет особого практического смысла, но если у кого-то есть желание, то было бы интересно услышать в чем отличие.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, вопрос хороший.
    Очень бы хотелось узнать ответ на этот вопрос.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Если бы хотелось, то за 5 лет уж точно можно было найти ответ https://www.forumhouse.ru/posts/4948550/
    Значит на самом деле не хочется.
  15. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Кабели и провода обладают похожей сферой применения. Просто первые лучше защищены от внешних воздействий. Проводом пользуются реже, чаще всего — внутри электронных устройств, под защитой их оболочки, некоторые марки проводов запрещены в стационарной проводке. У проводов меньше рабочее напряжение, у кабелей неограничено (почти...). Оболочки проводов как правило распространяют горение, или горючи (хотя есть исключения - РКГМ), кабели есть не распространяющие горение, в земле как правило прокладываются именно кабели. Ну и сфера применения, кабели везде, у проводов ограничено применение согласно ТУ, (ГОСТ). Ну вот вроде всё, что вспомнил, надо в книжки лезть. А так вопрос интересный!
