Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Интересно, из каких таких книжек Вы всё это почерпнули...
  2. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Изделия кабельные - термины и определения - ГОСТ 15845-80
    ГОСТ Р 53768-2010
    Если цитировать дословно, то зачем?
    Считаете что ерунду написал, спорить не буду...
    Ну сообщите свой вариант, знаете ответ скажите двумя словами, а так в ГОСТах всё сказано. Конкретно по подключению злосчастной розетки для свича, правильнее (стационарно прокладывает) кабель использовать. Проводом тот свич подключается в эту розетку.
    Но ктож тс запретит то? Много когда не по правилам делается, по не горючем поверхностям тот прибор сдохнет, а розетка живой будет... И в чём спор? В неправильном определении что кабель, а что провод?
  3. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Подскажите господа электрики если не трудно. Столкнулся с загадкой: в щитке установлен светодиод (обычный красный от водонагревателя) одним концом на фазу, другим на землю (стоит с целью определения, что на месте фаза и что есть земля) .На днях не было света, включил дом через асинхронный генератор, а светодиод в щитке не горит. Напряжение на генераторе норм.,фаза на том месте, где должна, землю проверил тестером (что фаза -ноль 210 в, что фаза -земля210в).Причём раньше помню светодиод всегда горел. При работе от генератора все в доме работало. При питании от сети светодиод горит как и прежде. Ток что от сети, что от гены входит в дом по одному проводу. Что это?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    так и должно быть если у генератора нет физического ноля
    а земля-ноль напряжение померили? тоже 220? :)
  5. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Но раньше ведь горел
    Не найду ответа буду плохо спать:mad:
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вангую, что у вас ТТ. Рисуйте схему переключения с сети на генератор. Особое внимание уделите режиму нейтрали при работе от генератора.
  7. anchordj
    anchordj
    anchordj
    ДаТТ, Отключаю
    вводной автомат (сразу два контакта),и ни какой связи с сетью
  8. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Такая ситуация мб если светодиод подключен в щите фаза - РЕ, а с гены приходит фаза-ноль. Схема подключения нужна...
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    С двухпроводного генератора приходят, как ни странно, два провода. Ни фазы, ни ноля там нет. Можно заземлить один из проводов, тем самым "назначив" его нолем.
    То есть, переключателя у вас нет? Под статьей ходите, за убийство по неосторожности.
  10. komodd
    komodd
    komodd
    Стоит вешать на 1 автомат 16А - водонагреватель и стиральную машину? Мощности у них обычные, небольшие
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Лучше не надо.
    Стиральная машина 2200 Вт - 10 А
    Водонагреватель 1500-2000 Вт - 6,8 - 9,1 А.
    Всего до 19,1 А.
    Автомат, если и не сработает, будет держаться из последних сил, что неминуемо скажется на его долговечности.
  12. komodd
    komodd
    komodd
    А свет всех комнат и наружний свет стоит на 1 автомат 6А вешать? Дом небольшой, ИЖС
  13. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @komodd, Ну не удобно же. Неужели отключение всего света в случае любых непоняток некритично?
    Особенно наружного. Снаружи все мрет\заливается\замерзает или еще что-то происходит. Зачем вам из-за этого еще и света во всем доме лишаться? По закону мерфи свет погаснет целиком и часов в 10 вечера. И будет абсолютно непонятно с чего бы это он.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не спор...не назвал бы это спором.
    Дело в техническом исполнении конкретной практической задачи.
    Человек рассказал о том, что к розетке роутера проложен ПВС.
    Вы написали, что это неправильно. Во всяком случае, такой смысл прослеживается в Вашем сообщении. Вот оно.
    Так-то ПВС предназначен для присоединения переносных электроприемников, для стационарной прокладки - ВВГ. ПВС это провод, а ВВГ кабель. Но конечно никто не запретит.
    В качестве одного из аргументов Вами указывается, что проблема в том, что ПВС - это не кабель, а провод.
    Вот и возникает вопрос...а в чем же разница?
    Днем Вы написали, что разница в том, что кабели лучше защищены.
    Но разве в бытовых условиях, в условиях стационарной работы это важно?
  15. komodd
    komodd
    komodd
    А каким сечением взять гибкий провод для разводки в щитке в доме? 6мм? Наконечники тоже 6мм?
