Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А кто же сейчас вспомнит, что у Вас за щит (хоть бы номинал вводного автомата напомнили, если уже где-то называли)... чтобы сказать, хватит или нет ПВ3 (ПуГВ) 6 мм2.
    Про наконечники... если "повезёт"с производителем, то ПВ3-6 влезет и в НШВ-4 (НШВИ). И это даже чудом не назовёшь... :aga:
  2. Astrej
    Astrej
    Astrej
    Казань
    Внешняя изоляция ПВС, при контакте с штукатуркой, со временем, может разрушиться.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Подробности "спора" на эту тему можно почитать тут https://www.forumhouse.ru/threads/184266/
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Наконечники 6 мм2 применять для проводников 6 мм2 не стоит ни в коем случае. Они не для этого.
  5. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    троллинг? если нет, то хотелось бы узнать как подбирается наконечник к проводнику.
  6. komodd
    komodd
    komodd
    Вводной АВ25А, вот схема.
    Хватит сечения провода 4мм для разводки внутри щитка (в доме)? Или 6мм брать?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет такой информации. Никто не проводил испытаний, связанных с влиянием штукатурки на ПВХ материалы. Во всяком случае, два изготовителя кабельной продукции, с которыми доводилось общаться, не подтвердили проведение подобных испытаний.
    Причем это относится не только к ПВС, но и ко всем прочим проводам и шнурам.
    Эта тема гораздо более обширная...не ограничивается только этой ссылкой.
    Однако ответа на вопрос все равно нет.
    Есть много ответов, похожих на флуд и стеб...но нет никакой конкретики.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вполне.
  9. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    В данном конкретном случае не важно, срок службы такой проводки будет значительно больше срока работы роутера (кажется он подключается). Тогда следуя логике, в данном конкретном случае, эту розетку можно подключить телефонной лапшой?:ведь изоляция провода будет более 500 кОм, проложена в помещении без доступа ультрафиолета, по негорючим поверхностям, температура положительная всегда, мощность роутера ватт 10 наверное - по току проходит, влажность и другие вредные климатические факторы разрушающие проводку отсутствуют?
  10. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Вот тут вопросик можно? У нас часто вышибает в уличном автомат на 16 (средний). Он вроде на "0" сидт. То есть в этот момент у меня весь дом под фазой что-ли?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да. Свет не горит, но на всех без исключения проводах фаза.
    Но на самом деле это уже не добавляет опасностей, потому что при вашей уличной сети и по нулю фаза может приходить при уличных обрывах, переполюсовке и т. п. Именно поэтому система TN-C-S вам противопоказана, а нулевые шины в щитках должны быть закрытыми и исключать случайное прикосновение.
    Правильный вариант в данном случае - двухполюсный автомат, отключающий фазу одновременно с нулём.
  12. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Спасибо. Надо в ближайшее время сделать.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если собеседник начинает утрировать и уходить в крайности - это означает, что ему нечего сказать.
    Хорошо, прекращаем обсуждение.
  14. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    С этим пока проблема - один бойлер и стиралка "фонят". УЗО будет выбивать постоянно.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ремонтируйте. Это недопустимо.
