Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это не та утечка, которая ведёт к срабатыванию УЗО. Пощипывание при прикосновении к незаземлённому корпусу вызывается, как правило, ёмкостной наводкой, паразитной либо через ёмкости помехоподавляющих конденсаторов блока питания.
    Если же УЗО всё же сработает - то оно спасёт Вам жизнь.
  2. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    4 или 3 полюса у рубильника?
    В данный момент разрабатываю схему трехфазного электрощита и возник вопрос сколько полюсов должно быть у рубильника на вводе? На фасаде дома висит ВРУ, в который подземным вводом от трансформатора приходит кабель. От ВРУ ко мне обещают завести кабель 5*6. Доступа во ВРУ у меня нет, только через электрика управляющей компании. Следовательно, задача рубильника на входе в мой распределительный щиток отключить все для безопасного проведения работ внутри щита.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Автомат какой во ВРУ стоит?
  4. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @muai2, обещают поставить трехполюсной на 32 ампера. Но, повторюсь, доступа к нему у меня не будет совсем.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это незаконно. Доступ к управляющему рубильнику должен быть. Это вопрос не хотелок УК, а пожарной безопасности.
  6. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Вопрос не о законности. У вас же нет доступа к управляющему рубильнику в подъезде многоквартирного дома. Так же и тут.
    Вопрос по какому принципу стоит выбирать число полюсов рубильника. В данном случае
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    С чего бы это? В 90% случаях есть. Видать вы давно не жили в МКД
  8. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @GBS electrik, Я сейчас в нем живу, доступ есть только в этажный щиток.
    PS Господа-товарищи. Я тщательно стараюсь формировать вопрос, чтоб не было флуда и тема не засиралась :) Называется она "Вопрос/ответ по электрике". Я задал вопрос про число контактов, а мне предлагают нагибать управляющую компанию :) Как-то странно, не находите? Если так важно, то граница балансовой принадлежности проходит по контактам счетчика, который будет расположен в помещении таунхауса. До него во ВРУ, который мне не принадлежит стоит автомат трехполюсной на 32А. Электрик говорит, что с моей стороны после счетчика поставят автомат на 25А якобы для селективности (только не надо это обсуждать). За ненадобностью, я выкину этот автомат и поставлю рубильник обыкновенный. Вопрос, сколько полюсов?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Три.
    Только вот если
    какой смысл в
  10. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @СтранникXXI, а зачем мне дополнительное ограничение мощности? Они его ставят но он не пломбируется и не требуется. С моей стороны только риск в том, что если я с какой-то фазы начну снимать больше 32 ампер и выбью вводный, который во ВРУ. Тогда будут сложности с его включением.
    И сразу вопрос для моего понимания, а почему три? Чем плохо в данном случае рвать ноль?
    Опять же, мне как раз и хотелось на ввод 32 ампера, думал как эту тему "пробивать". Дело в том, что у меня вентиляционная установка с электроподогревателем на 2 киловатта и одна фаза. Судя по этой морозной неделе она должна работать на полную без периодического отключения термостатом. А это уже 10 ампер. В итоге, на одной из фаз остается 15-20 ампер до отключения. А ведь есть еще и кухня... В общем спокойнее, когда есть запас по мощности.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну, если только с этой точки зрения. Я чёй-то как-то не обратил внимания на 32-25. Только ВН берите с запасом, ампер на 40.
    Плохо тем, что нет гарантии, что ноль разорвется последним, а замкнется первым (и замкнется ли вообще). Пусть даже на короткое время, тем не менее, может быть изрядная бяка. Страшилки про обрыв нуля слышали?
    А у Вас что, все отопление электричеством?
  12. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    да, слышал.
    спасибо, вопрос закрыт :) потенциальное "отгорание нуля" сам себе устраиваю :)
    нет, там застройщик сдает с центральным отоплением.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну, тогда даже с 25А проблем быть не должно. Но 32А всяко лучше.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А как же тогда вводное УЗО? Что и его не ставить.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А тут уже просто деваться некуда, УЗО иначе работать не будет. К тому же нужно учесть что УЗО - не тот аппарат, который можно включать-выключать по делу и без дела. Поставили, взвели и забыли на месяц, а то и до момента срабатывания. Для обесточивания линии следует использовать АВ или ВН.
