Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Розетки без металлической рамки.
    В старой квартире крепко держаться, без металлического стакана и других элементов нет
  2. muai2
    muai2
    muai2
    они держатся лапками а не саморезами
    лапки у них за что цепляются? прямо за кирпич что ли?
  3. komodd
    komodd
    komodd
    да
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Сделайте фото.
    Независимо от того, как раньше у вас в квартире крепились розетки, без подрозетников сейчас уже не обойдетесь.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну так делайте. Кто же вам запретит. Только подпись мою внимательно прочитайте
  6. komodd
    komodd
    komodd
    понимаю что сейчас все ставят подрозетники, вот только для чего, если и так держиться лапками в кирпиче
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Лично мне кажется, что вам они нужны только для флуда.
  8. komodd
    komodd
    komodd
    нет, сейчас остановились на подрозетниках. На этот форуме только по делу. Без подрозетников проще, быстрее, дешевле. Я понимаю если в пустотелую стену устанавливать.
    Кто нибудь пробывал без подрозетников?
  9. komodd
    komodd
    komodd
    Как будет правильно?
    1. Оконцевать 4 провода по 4кв.мм наконечником и все 4 наконечника в один автомат
    2. 4 провода оконцевать 1 наконечником и этот наконечник в автомат, какой наконечник в этом случае нужен?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Что за провода? Слабо представляю место, где нужен такой осьминог.
  11. komodd
    komodd
    komodd
    Гибкий провод 4кв.мм.
    от узо на автоматы.
    Или как то по другому соединять?
    Схема ниже
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Гребёнки и наконечники НШВИ (2) наше всё. Если с гребёнкой не удобно - соединяйте АВ шлейфом с помощью наконечников под 2 провода. Лично мне 6мм2 удобнее.
  13. komodd
    komodd
    komodd
    6мм2 не удвоенный? То есть 2 провода 4мм2 влезут?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Неверно выразился. Хотел сказать про провод в 6мм2.
  15. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    День добрый, специалисты электрики! Помогите разрешить ситуацию. В котельную отдельный проводом протянут кабель 4х3 (фаза, ноль и заземление). Случилось так, что пришлось пользоваться для отопления 5 Квт электрокотлом (проблемы с газовым котлом). Плюс сюда электрическая водогрейка 2.5 Квт и глубинный насос. И автомат в щите на 32 А выбило. Пошел смотреть, провода греются, на о щуп горячие. Какое может быть решение?
    И еще вопрос - между фазой и заземлением лампочка должна гореть?
