Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Заменить кабель на 3*6.
    Да, должна.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я скажите, есть разница между гибким жестким кабелем, если правильно назвал? И менять все провода, сечение которых меньше? Имеется в виду, что от вводного автомата на 40 А до счетчика и далее до щитка все провода 4 мм2
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кабель менять от вводного АВ до щитка полностью. Но это может быть не всё.
    Какой мощности глубинный насос? Как долго всё это работало, прежде чем отключился АВ 32А?
    Чьего производства АВ 32А?
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Судя по паспорту 1950 Ватт
    Два дня
    OAG, все автоматы этой марки
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Котёл+водогрей - это уже 32А, насос сюда уже не вписывается. Или насос запитывать отдельной линией со своим АВ, или увеличивать номинал АВ, который отключается. Потребляемый ток в паспорте указан?
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Нет. Написано, что в момент запуска происходит кратковременное увеличение нагрузки
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    40 или 50 А ставить?
  8. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    В шинах 8х12 и резьбой М5 провод сечением 1,5мм2 согнутый пополам нормально зажмется ? Или нужна шина 6х9?
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нормально.
  10. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А давай сразу на 63, чего мелочится.
    Водогрейка и насос работали? Пускай дальше работают. Для котла новый кабель и отдельный автомат.
  11. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    А в такой шине моножилу 2,5мм2 можно зажимать? Смущает надпись на крышке 10-16мм2
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Можно, только лучше складывайте жилу пополам, так контакт лучше будет.
    И не смущайтесь надписям, :no: там указаны максимальные сечения которые можно зажать. ;)
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно. Согните вдвойне для большей площади контакта.
    10-16 означает, что есть отверстия под 10, и есть под 16.
  14. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, что лучше использовать для соединения проводов в распределительной коробке (клеммники, колодки или еще что-то)?
    В распред. коробке будут соединяться провода освещения: один провод приходит от щита - ответвления на 3-4 провода, второй провод приходит - ответвления на 3-4 провода и т. д.
    Скрутку использовать не хочу. Распред. коробка будет находиться на потолке за подвесным потолком, поэтому имеется возможность собрать небольшой ящичек, в который зайдет 10-15 проводов.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То есть соединения недоступны. А для недоступных соединений возможны только три варианта. Какие - смотрите в специальной теме
