Извините, не понял что значит соединения недоступны? Все соединения планирую в распред. коробке. Коробку планирую сделать доступной.
Почему? А разве нельзя использовать клеммники или колодки какие-нибудь, который ставятся на дин-рейку? Сейчас вроде есть такие в продаже
на несколько ответвлений удобно использовать кросс-модуль 2х7 или 2х11. ну и защиту линии (автомат) надо сделать, исходя из минимального сечения отходящих линий.
В большинстве случаев С40А, желательно промышленной серии и известного производителя. Если линия тонкая и до подстанции далеко, то может быть и В40А. Определяется расчётом или измерениями.
Это значит, что если соединение потребует обслуживания, то быстрый доступ невозможен. Потолок типа Армстронга или натяжной?
Подскажите, пожалуйста, можно сделать в доме разводку под стяжкой, в грунте, кабелем ВВГнг в гофре? Пирог пола: грунт (отсев), выравнивание песком, пенопласт 100мм, стяжка с водяным теплым полом 80мм. Какую гофро-трубу (ПВХ,ПНД, тяжелую или нормальную)? нужна-ли труба если прокладывать в песке?
У меня 3 провода (L N PE). 2x11 не подойдет. А если использовать такой 4х11? Кросс-модуль на DIN-рейку 4х11 групп, 125А ШН-103 DEKraft (32018DEK) Только вот его предназначение - для 3 фаз и N. А для L N и PE таких не бывает?
