в кросс-модуле все шинки одинаковые, это просто в названии 3L+N написано. кроссы 4х11 стоят значительно дороже и крупнее. Можно попробовать кросс 2х11, а на землю использовать нулевую шинку на din, например ШНИ-6x9-12-Д-Ж (жёлтая) или подобную, т. к. шину PE закрывать от случайного прикосновения - не обязательно.
Забыл еще добавить, что в эту же распред. коробку у меня еще выведены провода от выключателей. Так что, видимо, без WAGO или опрессовки не обойтись
Вы написали, что коробка будет за подвесным потолком. Потолок из чего? К коробке будет обеспечен доступ в любой момнт?
думал на эту тему. Вот только живу сейчас в квартире скоро 5 лет. С момента монтажа не разу не крутил винтов не в розетках не в щите. На фоне этого мне кажется пружина может оказаться надежнее.
Уважаемые, обращаюсь еще раз за советом относительно проводки по чердаку бани из бревна. Перерыл форум (и не один), определенности так и нет. Такой монтаж не противоречит ПУЭ и Правилам пожарной безопасности?: 1) кабель ВВГнг-LS (3х1,5 - две линии и 3х2,5 - одна линия), 2) кабель в металлорукаве в ПВХ оболочке, 3) распред. коробки металлические, 4) под металлорукав и распредкоробки негорючая прокладка, 5) ввод в здание через потолок в стальных трубах, герметизация кабеля в стальной трубе - асбестовым шнуром.
ВАГО 222-415 можно соединить 5 проводов. У Вас же только свет, зачем усложнять опресовкой? Ну не прожектора же по 1 кВт вы будете подключать! Можно и опресовать, надёжность повысится, Ваше право. Пресуйте на розеточные цепи. Там точно не известно что в розетку могут воткнуть!
Проблем не вижу. Обратите внимание на 2 момента. 1. Недопущение тёплого воздуха из помещений в металлорукав и, тем более, в коробки, во избежание появления конденсата. 2. Надёжное соединение проводов в коробках.
Вы перебираете по полной программе. Чердачная проводка может делаться вообще открытой. Совершенно необязателен металлорукав, а уж тем подкладки из несгораемых материалов и металлические коробки. Если хотите, конечно, Ваше право. Но это необязательно.
Понимаю, но кабеля пойдут по полу чердака, по поперечной балке. Рукав в качестве защиты, и психологический эффект есть. Я думаю, что на рукав мелкокалиберные члены семьи наступать не будут, а на плоский кабель - запросто. Металлические коробки по- моему в ПУЭ прописаны. А негорючая прокладка уже до кучи, чтоб наверняка. Баню планирую страховать, ни разу не сталкивался с этим и думаю, что если все будет по правилам, то застрахуют без проблем
Делайте в простой черной гофре. И работать легче, и дешевле она. Нет, но вот от них хуже не будет, да и по цене нестрашно. Точно избыточность. Этого вообще практически нигде нет. Ее у вас застрахуют в любом виде, вне зависимости от любых правил. ПУЭ не действуют на постройки частных лиц.
По металлическим коробкам п. 2.1.71 ПУЭ-7, оставляю. По остальному ещё время есть, почитаю, поконсультируюсь.
