Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В ПНД? Она поддерживает горение.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вообще то электропроводка на чердаках должна выполняться в стальных трубах. Для мыше-, птиче-, и прочей тараканостойкости.
    Ах да, ПУЭ физикам не указ)
    Совсем забыл. Тогда можно и витой парой розетки подключить.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Хммм... А прочим нужно делать не то, что рекомендует ПУЭ? :)
    7.1.37. В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
    2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
    • открытая;
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Черт, да, Вы правы. Все время забываю про то, что черная бывает только ПНД.
    Тогда тяжелая серая ПВХ.
  5. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, какого завода ПуГВ 6мм2 гарантированно не будет болтаться в соответствующих наконечниках НШВИ?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    После обжима - любого. А так хвалят ЭКЗ.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Любого, но по ГОСТ. ЭКЗ, Конкорд я беру постоянно, там все ОК.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И в трубах - разве взаимоисключающие понятия?
  9. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    По ПУЭ в стальных трубах надо будет вести из распредкоробок к потребителям в здание. То есть сами проходы чрез деревнный потолок по-любому стальная труба и от выхода этой трубы на чердак до распредкоробки тоже стальная труба согласно ПУЭ-7 п. 2.1.73. От щитка (он на наружной стене бани) до распред. коробки можно в гофре кинуть?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    В принципе нет. Но по простой логике - открытая может быть в трубах, коробах и без них.
    Значит, когда ПУЭ говорит про открытую, это подразумевает любой вариант, в том числе и без труб.
    Логично, что трубы необязательны, что подтверждается и далее.
  11. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Подскажите какие правильные выводы должны быть после замера предполагаемого тока кз методом чайника?
    Ввод в ЩУ (дом в снт, вводной перед счетчиком С32) сип от ВЛ неизолированной, метров 500 от ТП. Далее в дом медь 6мм.
    Замерил падение напряжения и ток (7.5А) при нагрузке сразу после ввода в дом и на дальней розетке (4-я розетка шлейфом, всего метров 25 медного кабеля 2.5мм.)
    Посчитал, получилось 190 и 150.
    Правильно ли выбрать на эту розеточную линию АВ В16, т. к. десять номиналов С16 уже впритык к вычисленному значению 150?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да! 16*5<150. А вот С32 от 160 до 320, то есть 190 с краю...:ogo:
  13. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Что, тогда и вводной С32 желательно менять на В?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ви таки хочите, чтобы у вас по каждому КЗ срабатывал ещё и вводной автомат?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    не надо.
