А какой 3ф счетчик прямого включения купить? любой лишь бы по амперам подходил? ЖК или с колесиками? Надо ли двухтарифный "на будущее" если пока в планах пользоваться одним тарифом?
У нас популярен такой: Соберётесь погреться ночью, и разница в цене счётчиков отобьётся за пару месяцев. У счётчиков без колёсиков есть изъян: если оставить его надолго обесточенным на морозе, то замёрзнет батарейка и счётчик не включится. Придётся менять.
ТУ в данном случае нужно полностью. На фото нет мощности, обязательности УЗИП, подогрева и т. д., чем и отличаются требования различных компаний. В минималистическом щитке на фото в посте 2666 лишний выходной АВ, можно заменить на клеммник или выключатель нагрузки. В боксе с вводным АВ прячется клемма PEN.
Оно лучше, но стоит денег. Особенно селективное, которому тут место. И зачем этот тюнинг при выполнении ТУ? Надо будет - поставим, в чём лично я сомневаюсь, так как на участок пойдёт СИП по воздуху. Как понимаете, воткнув УЗО, лишимся возможности организовать TN-C-S.
А узмд типа от меандра, спасет? Сижу в 3000 км от дома, с телефона, поэтому извините за несколько сообщений подряд.
От нагрева плохого контакта, не перешедшего в искрение или параллельную дугу - нет, не спасёт. Да и где ставить то его, на столбе, что ли?
УЗМ-51МД задумывалось как УЗДП, т. е. ДОЛЖНО защищать от дуги, и последовательной, и параллельной. Только вот Меандр его никак не допилит. А ещё летом вступит в силу ГОСТ 62206-16, и насколько оно будет ему соответствовать - вопрос.
Подскажите, плз., про подключение стиралки и посудомойки. Сами девайсы планируются к покупке примерно через пол-года, а щас надо решать вопрос с протяжкой электрики и щитами. Производители стиралок прячут максимальное потребление так, что даже в яндекс-маркете нет такого параметра. Я так понимаю, что если стиралка большая, да с сушкой, то за 3 кВт вполне может выскочить. Подключать ли её УЗО 16А/10мА или лучше поставить 40А/30мА? Понятно, что никаких открытых данных нет, поэтому спрашиваю - что подсказывает опыт? Да, и та ж фигня про посудомойки... Как принято это делать?
