Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    фоточку ламп покажите.
    где у вас такой провод ?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    В каркасном доме проложена электрика ввгнг нормальной фирмы, даже свет с заземлением делал везде.
    В ванной хочу в реечный поставить 4 точечных светильника. Смотрю заземление в них не предусмотрено.
    Что делать, заземление не подключать или лучше снять побольше изоляции с заземляющего провода и накрутить его, скажем за пружинку зажима светильника?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    По хорошему у вас в ванной должна быть установлена коробка уравнивания потенциалов для организации ДСУП и потолок следует подключить к ней. Но если коробки такой нет, то хотя бы заземлите потолок, подключив провод РЕ в составе приходящего кабеля к стрингеру. Болтик с гаечкой и гровером М5 или М6 сгодится. Думаю что этого будет достаточно и не требуется мотать провода на пружину каждого светильника
  4. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Лампа (точнее светильник)
    Светильник светодиодный SPO-102 32Вт 230В 6500К 2400Лм 1200мм IP40 LLT
    вот такая, сзади 3 провода, как обычно, красный синий желтый. Желтый я так понимаю - земля, мне он не нужен, у меня земли нет, я его отгибаю, красный с красным, синий с синим, Это мне ясно, Вот с удлинением не соображу
    • 1ae79c75_a617_11e6_80fc_00155dfa720e_1ae79c76_a617_11e6_80fc_00155dfa720e.png
  5. muai2
    muai2
    muai2
    @ВетаЛана64, вам необходимо купить для каждого светильника провод с вилкой (и выключателем), открыть светильник и подключить провод к клеммнику.
  6. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    А зачем 2шт, мне нужно посадить их на одну вилку. И клемников там нет.
    Ладно, вроде бы сама разобралась уже, пошла клемники покупать, т. к. медь с аллюм. не дружат, все-таки училась в школе не плохо, помню ведь не много.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Купил диммеры GUSI ELECTRIC, контакты маркированы не стрелочками вход-выход как у большинства производителей, а L, 1, N.
    Где L, судя по схеме - вход фазы, а N - вовсе не нейтраль, а выход фазы на лампочку, 1 - для подключения через переключатель.
    Во вложенной схеме нарисовано что надо подключать в порядке L, 1, N
    А на корпусе диммера маркировка N, 1, L
    В каталоге производителя на схеме N, 1, L
    На консультации производитель сказал, что надо как на корпусе диммера нарисовано т. е N, 1, L.
    Неприятный осадок остался, что будет если всё-таки вход и выход фазы будут перепутаны, диммер сгорит?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Плюньте на схему, подключайте как на корпусе. Это общее правило, действует всегда.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    А в инструкции написано, что есть. Клеммник внутри светильника
    Используйте тройник в розетку. В вашем случае это надежнее.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не получится, знаю я эту гадость. Там проводочки припаяны, причем в практически не разбирающейся коробочке. Надо коробку ваять около светильника.
    Это не алюминий, а медь. Ну или то, что китайцы считают медью. Можно соединять клеммами Wago. Но желательно сделать рядом со светильниками коробку и из нее уже выводить провод с вилкой.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Странно. В паспорте к этому светильнику написано что есть клеммник.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да в паспорте китайцы чего только не напишут. Правда, я тоже могу быть не прав, потому что не уверен, что ставил именно такие. Очень похожи на вид. И тоже вылезают три коротеньких проводочка. И я тоже захотел немедленно все разобрать и сделать нормально. А фиг.
  13. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Сильно сомневаюсь. Скорее нечто сталистое. Клеммник должен быть внутри. Лучше бы конечно натуральную фоточку, на рекламной фиг что поймёшь.
  14. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Нету там ни чего
    У меня стеллаж на 5 полок, если на каждой полке ставить по 2 лампы с отдельной вилкой, это ж сколько тройников или колодок ставить нужно будет...
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну в общепринятом понимании N - всё-таки подключение нейтрали, а не выход с диммера.
    Я специально в инете смотрел как маркируют разные производители и обозначения L и N нашёл только у Сименса.
    Другие нормально рисуют фаза L и выход с фазы стрелочка с волной.
