Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Вот фото этой лампы, да и провод сталистый
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Оно, родное... Только в моей версии еще очень тяжело снималась крышка отсека трансформатора.
    Неэстетично - соединять клеммами Wago для гибких проводов.
    Эстетично - делать коробочку около каждого светильника, между ними соединения и из коробки уже провод с вилкой.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Дополню коллегу - для гибких проводов - это такие:
  4. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    В смысле коробочку, типа разводную? Или из чего? Вроде загромождать не хочется
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да, типа разводной. Какую именно - лучше подобрать в магазине прямо. Там маленькой хватит. Она в любом случае будет смотреться лучше, чем сопли из проводов с клеммниками.
  6. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Так можно "сопли из проводов" с клеммами внутрь светильников запихать, с распредкоробками просто удобнее подключаться .
  7. muai2
    muai2
    muai2
    судя по фото, внутри светильника достаточно места чтобы там поместились два клеммника "ваго". В дополнительных коробочках нет необходимости.
  8. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Гуглить - Коробка распаечная "сосна" И ваги 221-413, наверху они ближние. Провод какой-нибудь мягкий 3х0.75
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Может
  10. Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    Не может. Посмотрите, что написано на евророзетке - 16А.
    Ваш сварочный аппарат какую мощность имеет?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Вы сказали что
    Я вам привел пример электроприбора который я включаю в евророзетку и который может потреблять больше 16А. По паспорту максимально 30А.
  12. Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    Я не поленился, нашел вариант сварочного аппарата.
    Потребляемая мощность, Вт: 3400
    Т. е. не более 16А.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Один пример - это не "все".
  14. Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    Посмотрите, что написано на вашей розетке. Вы готовы ее перегружать?
    Ток в 30А требует специального подключения, медного кабеля не менее 4 кв. мм. Обычно розеточную сеть монтируют кабелем 2,5 кв., что позволяет долговременно пропускать токи до 16-20А (зависит от методов прокладки кабеля). При этом, по ГОСТ рабочая температура кабеля может достигать 70 град С. Вы желаете больше? Я бы не рискнул.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    16А.
    Да.
