Ну под газовый во первых надо так как газовики котел не примут. Под электрощит разве не повышает пожаробезопасность? В щитке dx3 и тх легранд.
руку в бухту сматываем 10 витков, надеваем на другую руку, опять 10 витков сматываем и по кругу. И так километры трп за день
Кто-нибудь пользовался "Самоклеющаяся площадка 20*20 под хомуты IEK"? Они не отвалятся лет через пять, когда клей высохнет? Приклеил на потолок держится крепко. У меня потолок монолитная ребристая плита и между ребрами 60 мм бетона, не хочется сверлить отверстия под дюбель-гвозди для крепления клипс. Но и не хочется чтоб потом провод на натяжной потолок упал.
Как повезет, иногда и через год отпадывают если не хочется чтобы упал то 2 варианта для вашего случая есть: -струна -монтажная лента с креплением в ребра
Есть ли перчатки не пропускающие ток? (380в). Щиток наружний перевесить надо, на всякий случай перчатки бы...
Нет работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом диэлектрическом ковре
по моей статистике - -50% через 5 лет. Это если не морозить. На морозе живут оч мало. Можно не на дюбель гвозди, а на дюбель хомуты. Они очень хороши в гипсокартоне и легко засверливаемом материале
Да, вполне. Главное, чтобы были сухими. В дождь или мокрую погоду работать под напряжением категорически запрещено.
Без перчаток будет неприятно или больно перчатки до 1кВ являются основным средством защиты, галоши дополнительным
Нейтраль все равно рвется, но включается раньше, чем фазы, а отключается позже. И расцепителей в нейтрали нет. Нет. Разжёвано всё. Читайте. Оставьте теорию, вызывайте лабораторию (О, в рифму ) "D" - не для жилья. С ВВГ такой фокус не проходит. Нет, еще нужен мозг допуск к работе в электроустановках.
