Не надо. У него большой радиус изгиба, броню надо заземлять (а у Вас некуда), с ним непросто работать, а самое главное, незачем.
Это если искать головняк, применяя FRLS, а если остановить свой выбор на настоятельно рекомендуемом LS, то цена вопроса возрастёт рублей на пять с метра, значительно повысив безопасность. ИМХО
Я говорил о ненужности FRLS. Да, не предусмотрено. Металлические корпуса этажных щитов соединены с нулевым проводом стояка. В квартиры идут два провода, без цветовой маркировки, либо двухпроводной кабель.
Спойлер: спойлер! До темы не добрался, но посмотрев вебинар ABB понял, что всё же нужен 1 класс, который защищает от прямой наводки и гасит большую часть импульса. Нашел в городе ИЭК за пятерочку, надо брать) В инете за 10 такой идет. Хоть регион и не молнеопасный, но один раз сработает и уже окупиться должен. Вот теперь думаю, покатит ли реле напряжения в качестве УЗИП 2 класса защиты ... Надо почитать) Вот подскажите еще по УЗО. Выбираю противопожарное, селективное и если на вводном автомате не сэкономлю, возьму легранд или шнайдер акти9 ik, оба 6кА, то с узо непонятно. Абб за 7 штук не тяну явно, поэтому выбор между ИЭК и EKF, у последного новая серия AVERES. Типа покрасивше и позиционируется как под промышленность. У узо так же есть параметр "Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания IDc - 4500А" (это для ИЭК), у EKF он 10кА Спойлер (Отключающая способность по IEC 60947-2: 10 Отключающая способность по EN 60898: 10 Импульсная прочность: 10). Судя по последней строчке, это такой же параметр, как и у автоматов, что при протекании такого-то тока, контакты не залипнут и устройство продолжит свою работу в штатном режиме ? Смысл взять EKF (3000р) есть ? Просто он на 70% дороже ИЭК (1700р) и где-то 40% от цены АББ (7200р) п. с. И таки АББ идет А типа, иэк и экф - АС.
1 класс - в ЩУ, перед счётчиком. У нас розница 7300. А в ГРЩ - уже с буквой С. Тяжёл выбор. АСТРО посмотрите. "А" тут не обязательно.
Я вот думаю, что даже вредно. Ибо в доме особо нигде (вообще нигде) узо типа А не планирую использовать, получается если утечка по постоянному току будет, то обесточится весь участок, в т. ч. и дом. таки добрался до темы про УЗИП. ну его нафиг) Там столько НО, которые должны присутствовать, прежде чем УЗИП ставить себе. Точно ! Спасибо, с неделю назад смотрел, а сейчас начал прицениваться и забыл про него. Ф-3412 АС (S) за 4800 приемлимо, хоть и не дешево нифига. За разницу с абб можно и щит взять с мелочевкой.
Ну, так то надо отключать, только рисков напороться на такую утечку, как я понял, намного меньше, чем с переменным током. А стоят устройства дороже. Может и будут А, если не сильно дороже окажутся.
