Есть, кстати ещё вариант: если розетка, где не работает мультиварка, подключена шлейфом от клемм розетки 2, неплохо открыть розетку 2 и проверить затяжку винтов.
Все правильно. УЗО типа А это пока лишнее в быту. Хотя некоторые товарищи его активно продвигают, маркетинг)
Тут, коллега, много зависит от места этой утечки. Если прямо с плюса/минуса моста, то, если не будет фильтрующего конденсатора, кривая тока утечки (дифференциальный ток УЗО) будет практически синусоидальной. А если диоды Шоттки стоят - то и вообще синус. А конденсатор форму испортит, как и нелинейные элементы в цепи утечки.
Пятая сверху осциллограмма. Ступенька 0.7 В при обычном диоде на фоне амплитуды в 311 - ни о чём. Всё остальное не противоречит моему сообщению.
Там тиристоры! И ступенька будет гулять в зависимости от угла включения. Лучше посмотреть шестую диаграмму с классическим мостиком
Откройте картинку в новом окне и кликните по нему мышкой. Тогда оно появится в полном размере. https://www.forumhouse.ru/attachments/5619614/
Ну так при открытых тиристорах (или диодах на их месте) и есть синус. И это единственный случай, похоже, когда выполнится условие @leomay.
